martinwylde
531 zobrazení profilu
martinwylde's Achievements
  1. Tak zkusi jinou otazku. Po manipulaci s radiem mi zeslabl signar radia. Myslite ze to odneslo napajení anteny?
  2. Dobry den. Poridil jsem si tento kabel do octavie I, navigace Skoda DX. Bohuzel diky konektoru do pismene \"L\" zasahuje do zadni vyztuhy a radio nejde uplne zasunout. Existuje nejaka jina varianta kabelu, nebo zpusob, kterym bych problem vyresil? Nerad bych rezal vyztuhu, nebo jinou cast auta. Dekuji.http://www.ahifi.cz/4carmedia-aux-adapter-audi-seat-skoda-vw-0.html#komentare
  3. Tak aspoň neví někdo kolik možností zapojení chanderu rádio DX má? Našel sem tento kabel k changeru Grundig, ale nevím jestli to co má na druhé straně se dá použít u DXka. http://www.abc-netshop.dk/da/produkt/cd-changer-kabel-til-grundig
  4. Dobrý den. Rad bych si z DXka vyvedl kabel pro AUX,poradte prosím, kde ho senat? Předpokladám, že v rádiu nebude 3,5 jack. Pak ještě jeden dotaz. Mám changer značky Grundig a rad bych ho využil. Na radiu je ale jiná zdířka než u changeru a tak mě napadá jetli to pujde vubec dohromady. Přikládám foto changeru. Za případné rady díky.
  5. S tímto tematem sem neuspěl,ale měl bych ještě jeden dotaz. Rad bych si z DXka vyvedl kapel pro AUX,proadte prosím kde ho senat? Předpokladám, že v rádiu nebude 3,5 jack.
  6. Tak nakonec jsou to pravděpodobně kabely ve dveřích. Teď se ale po výměnně zámků spolujezdce a levých zadních dveří projevil jiný ukaz. Při zamknutí dveří tlačítkem na dveřích řidiče se zamknout všechny dveře ale levé zadní dveře se zase odemknout. Při zamknutí ovladačem na klíčích to neudělá.
  7. Dobrý den. Prosím pokud víte, že se to tu řešilo, pošlete link. Pokud ne, mam problém s oknem spolujezdce. Dolu sjede, ale nahoru už ne. Nahoru ho dostanu jenom tak, že podržím klíček v zámku dveří v poloze okna nahoru. Včera to začalo zlobit fest, ale dneska zase to jezdí normálně přes ovladač dveří. Za rady předem díky.
  8. martinwylde
    Turbo
    V pondělí vezu auto mechanikovi řešit stejný problém. Bylo mi od něj řečeno,že turbo bude muset pravděpodobně vytáhnout a nejen vyčistit ale proměřit případné vůle a podle toho nastavit. Kdyby prý turbo pouze vyčistil, tak se problém brzo objeví znovu. Má prý postup vyzkoušený na mnoha autech co dělal a funguje. Později mužu referovat jak to dopadlo.
  9. Ahoj všichni. Zeptám se, auto při akceleraci nemá nijak oslnivý zátah a nad 2tis. otáček to znatelně kopne do vrtule. Turbo má pár tisíc km po repasu. Má někdo zkušenost?
  10. Ahoj všichni. Zeptám se, auto při akceleraci nemá nijak oslnivý zátah a nad 2tis. otáček to znatelně kopne do vrtule. Mohl by to být EGR? Turbo má pár tisíc km po repasu.
  11. Zdravím škodováky. Nedávno sem si pořídil Octavku s tímto autoradiem a rad bych na něho připojil changer, který se nám doma válí už nějaký ten rok. Problém bude asi v tom sehnat kabel na propojení. Podle toho co jsem vyděl fotky, tak konektor rádia bude asi jiní než na changeru. Jde to nějak vyřešit? Přikládám foto konektoru changeru, značky Grundig.
  12. Možná to bude něco mechanického. Čudlík lehce povyskočí, ve dveřích zarachotí, ale neodemkne se. Po opakovaných pokusech nakonec chodit začne. Díky, mrknu se.
  13. Zdarec všichni. Prosím o radu. Pokud už je tohle téma probrané, prosím hoďte odkaz. Mám origo central a přestali se mi odemykat pravé zadní dveře. Po opakovaném zamknutí a odemknutí se sice rozchodí, ale při pozdějším odemknutí auta to udělá znovu. Teď se k tomu přidávají i dveře spolujezdce. Nemáte někdo zkušenost?
