Doval
Doval's Achievements
  1. Nie, na mojej zostanu stat v tej polohe, v ktorej sa prave nachadzaju pri vypnuti zapalovania.
  2. Doval
    Test behu kolies
    Takže bol som na normálnej geometrii. Mám aj protokol, ale nechce sa mi ho fotiť (ak niekto bude chcieť, tak odfotím). Vyšla: - zlá zbiehavosť na zadnej náprave na ľavej strane - zlá zbiehavosť na prednej náprave na pravej strane - zlý odklon osi na prednej náprave na oboch stranách Zbiehavosti upravili, teraz sú OK. Zlepšili sa aj ostatné veličiny, ktoré som tu nemenoval. Doteraz boli síce v norme, ale niektoré z nich boli na hranici a teraz sú bližšie k ideálnej hodnote. Odklon osi však nechali tak, lebo vraj sa to nedá nastaviť. A keďže sú obe hodnoty rovnaké, tak vraj je to v poriadku. Tak neviem... Snáď to bude aj trochu lepšie jazdiť, lebo moja kráska si v zákrute zvykne pohodiť zadkom.
  3. Doval
    Test behu kolies
    Mam aj protokol z merania:
  4. Caute bol som v servise na teste brzd, tlmicov a behu kolies. Vsetko vyslo OK okrem testu behu kolies zadnej napravy. Hranicna hodnota je 9 a mne namerali 14. V servise vsak nevedeli, co to znamena a povedali, ze takto je to v pohode a ze to netreba riesit. Cez google som na internete nic nenasiel. Neviete niekto, co je test behu kolies a co treba robit, ked nevyjde? diky
  5. Doval
    Modelový rok 2013
    Aky je rozdiel medzi sferickym a asferickym zrkadlom? Sfericke je ploche a asfericke vypukle?
  6. Doval
    Octavia II výbava
    V roku 2008 (novsi cennik nemam uchovany) sa spolu s ESP dodavalo: "ESP vrátane ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR" V tvojej verzii FL to asi bude podobne. Octavia - Cenník 2008.pdf
  7. Na co je dobra takato vymena?
  8. Jednoznacne kupit, ja ho nemam a najmenej 50x do roka musim gumenou stierkou rano stiahnut hmlu a rosu, inak by som nic nevidel. A to nehovorim, ked stojis v meste a snezi. Vzdy ked snezi, tak je v meste zapcha a vtedy to na sklo nakyda do minuty. Vyhrievanie nestiha ten sneh odtapat. Co by som dal za to, aby som mohol stlacit packu a vsetko to zotriet... Ale inak je to coool: prides k autu, otvoris kufor, tasku hodis do kufra a vyberies stierku, privries kufor, stiahnes hmlu zo zadneho okna (ked uz to drzis v ruke, tak obehas aj ostatne okna), otvoris kufor, stierku hodis do kufra, zatresnes kufor a mozes vyrazit Vdaka tomuto postupu mam vzdy ciste okna, lebo vzdy stiahnem tu spinu dole
  9. Doval
    Přední světla
    Moje obycajne svetla (nie projektorove) svietili rovnako zle, tak som ich dal nastavit do servisu. Zoštelovali ich tak, ze svietili este horsie, mimo mesta som musel ist 60, lebo som nic nevidel. Poriesil som to tak, ze som si ich sam pridvihol. Ale nie velmi, aby to neoslepovalo oprotiiducich, stale svietia nizsie nez ine xenonove auta. Kazdopadne so svetlami zla skusenost a s nastavenim v servise tiez. Potom som presadol do OII FL, ktora mala projektorove halogeny a chvilu som si myslel, ze mam xenony. Je to nebe a dudy, tie svetla svietia tak, ze je v dialke presne vidiet hranu, kde sa konci svetlo
  10. Vela ludi to nevie. Vo firme sme mali Octaviu a kolega na pumpe zacal nasilu zdvihat stierace a poskodil kapotu. To vsak hned zaniklo, lebo kolegyna prudko otvorila dvere a tresla nimi do kovoveho odpadkoveho kosa
  11. Nazdar chlapi, stručná otázka: je možné do OII 1.9 TDI r.v. 2006 dodatočne nainštalovať hlavové airbagy? Ak niekto vie, tak vopred ďakujem za odpoveď EDIT: Ah sorry, omylom som to dal do Octavia I, neuvedomil som si to, som tu novy a este sa tu dobre neorientujem
  12. Mám rovnaké auto a robí mi presne to isté. V zime mám prvých 15 - 20 km teplotu nastavenú nadoraz doprava a keď to začne hriať, tak znížim na cca 25. Menej nemôžem, lebo zrazu začne fúkať vlažný vzduch. Beriem to ako vlastnosť, nie ako chybu. Mimochodom, krajné polohy (modrá a červená) už neregulujú teplotu. Teda pri červenej je číslo 26°C, ale ďalej v polohe nadoraz kúri naplno bez ohľadu na teplotu. Dá sa to odpozorovať v lete, keď je v aute okolo 30°C. Na hodnote 26°C to chladí ale po malom precvaknutí kolieska až nadoraz zrazu začne kúriť.
