Garga Oct I RS
914 zobrazení profilu
Garga Oct I RS's Achievements
  1. zkusit uvést škrtící klapku do továrního natavení přes diagnostiku.
  2. Zdravím ,kamarád vlastní 2.0tfsi . poslední dobou při zařazení 4 a následného šlápnutí na plyn auto přestane táhnout . Auto bylo na diagnostice ,možno sehnat graf z měření tlaku paliva. Nicméně požadovaný tlak je 150Bar ,což je hodně . Dosahující tlak je 110Bar Otázka zní ,jak je možné ,že řídící jednotka chce větší tlak ,než je dosahující? snad jste mě trochu pochopili :) :D . Auto je po chipu cca 1,5 roku . Tato závada se objevila poprvé cca před půl rokem, poté dlouho nic a až teď poslední měsíc je to znatelné. Auto se neměřilo hned po chipu ,takže nemůžu vyvrátit ,že požadovaný tlak 150Bar auto chtělo .. U stejné firmy na chip jsem byl i já s leonem Tfsi (cupra) ,dnes jsme změřili tlak u mě v autě a požadovaný je 110Bar a víc ani ťuk . takže si myslím ,že tím chiptuningem to nebude . Díky za každou odpověď.,
  3. Prodám komplet přední brzdy z rs. průměr kotouče 312mm Držáky, desky ,brzdiče + kotouče. desky 80% kotouče 60% plně funkční. důvod prodeje přechod na větší brzdy cena 4000 za komplet tak jak je na foto. cena pevná
  4. a spokojenost s tím kinugawa? a na čem to máš jestli se můžu zeptat? je to v něčem lepší oproti té originállní regulaci? :)
  5. Olouvám se ,jestli to sem nepatří ,ale třeba by někdo z vás věděl kde bych mohl sehnat wastegate (regulační podtlakový ventil na turbo) na leona 2.0tfsi 177kw bwj? já bohužel prostě za boha nikde nemůžu sehnat :/ .. nebo jsem právě myslel jestli by tam něšlo z bwa co se dával do octávek? vím, octávka má kkk k03 kdežto leon má k04 .. za studena jede jak má ,ale jakmile se ohřeje tak to tlačí moc turbo odfukuje na 2000 otačkách jak na 5000 když to jede normálně.. takže mám velké podezření na zmíněnou regulaci. nejspíš bude protrhlá membrána uvnitř regulace. zkoušel jsem ji napumpovat vakuovkou jakože ručně a ani boha tam nenatlakuju ani těch 300mBar co to má mít jako minimální tlak pro rozhejbání regulace.. když do toho fouknu kompresorem tak je to lepší (uřčitě tím ,že tam jde fest vzduchu najednou) .. kdyby někdo věděl kde sehnat originální regulaci byl bych vděčnej :) . Ps: každou radu ,kritiku nebo cokoli jiného beru.. už jsem z toho lehce v háji :/ . Dík moc
  6. Prodám nový volant včetně multifunkce a airbagu z O3 rs. červeně prošitý ,dole zkosený .je krásnej ,chtěl jsem ho do své octávky ,ale bohužel se mi rozsypala spojka a ta je přednější .. vhodný do škoda Octavia, Octavia II, Octavia III, Fabia I, II, III, rapid, rommster, superb I, II, yeti,.... nepoškozený. cenu bych si představoval 7000,- .já za něj dal 9 + poštovný. kontakt 774 070 840 nebo sz .:) Díky ,Mirek
  7. Prodám navigaci SHOWTIME ST430 (nová) Prodám parkovací kameru od společnosti True Trac (nové) Prodám WirellesKit P pro bezdrátové propojení parkovací kamery s navigací bez zbytečných kabelů (nové) Prodám WifiModul, praktický doplněk umožnuje bezdrátovou komunikaci mezi monitorovací auto kamerou a chytrým telefonem nebo tabletem. (nové) Pořizovací ceny : navigace -2 999,- kamera - 799,- WirellesKit P -699,- Wifi Modul - 3000,- Vše pořízeno od společnosti: Truetrac.cz Nepoužité nové zboží . nechám všechno za 2000,- :) Pokud možno osobní převzetí, dobírka možná. Rozumné domluvě se nebráním.
  8. Prodám úpně novou lambda sondu, číslo dílu: 0 258 007 351 Lambda sonda před katalyzátorem. Použito v: kódy motoru---- AXP, BCA ----- 1.4 16V ---- AVU, BFQ ----- 1.6 ---- AGU, ARZ, ARX, AUM ---- 1.8T ---- ARX ---- 1.8T 4x4 ---- AQY, APK, AZH, AEG, AZJ ---- 2.0 ---- AUQ ---- RS 1.8T Cena 1500 + poštovný. dohoda možná.
  9. Prodám úplně NOVÝ originální volant z O3. Červené prošívání dole zkosený. S multifunkcí bez pádel. Foto pošlu zájemcům do sz. Cena 6500
  10. Promiňte jestli už někdo psal, ale na 100% jde volant z O3 rs do O2 co se týče bagu. zapojení je stejné ;) .. kamarád ho má v O2 rs 2007 .na volantu je mf ,ale on ji v autě neměl ani předtím na origo volantu z O2 .. PS: jeden volant bych měl na prodej ,úplně nový eště nejetý ,červeně prošitý s mf bez pádel.. vespodu zkosený..
