Speedy585
Speedy585's Achievements
  1. Takže závada odstránená. Ešte raz som prebiehal všetky káble, konektory, poistky. 30A poistka na batérií - vytavena, plast bol roztaveny tak že zakryval kontakty A poistka nedoliehala na kontakty, následne potom zistená vypálená poistka pre zvláštnu výbavu V poistkovom boxe, 7,5A. Po výmene sa ventilátory pekne rozbehli A spojka klimatizacie zopla A chladila. Chlapi ďakujem za pomoc ;-) možno to ešte niekomu pomôže. Len mi nejde do hlavy že pri predchadzajuCej kontrole (prepipanie multimetrom aj vybratie A prekontrolovanie poistky) som vypálený poistku nemal.
  2. Zajtra na to mrknem, teraz cestujem do práce. Skúsil som už pokontrolovat veci ktoré som mohol bez náradia ako konektory, kabeláže A všetko bolo OK. K naradiu sa dostanem asi až tak za dva týždne ale ešte predtým skúsim natvrdo prepojiť konektor na chladici či sa mi zapni ventilátory. Podozrenie na Rj vetrakov maam Z toho dôvodu že sa mi táto závada objavila po vystriekani motorového priestoru Z vrchu vodou (samozrejme opatrne) A dočítal som sa že tie rj sú haklive tak sa mi tam mohla dostať voda.
  3. Manuálna klíma, ročník 12/2001 1.6 75kw
  4. Zdravím. Mám problém že mi prestala fungovať klimatizácia a niekedy (v podzemných garážach a pod.) sa mi začne dvíhat teplota a prehrievať auto. Mám podozrenie že mi nejdú ventilátory, pretože aj ked pustím klimatizáciu tak nechladí, ventilátory stoja vôbec sa nerozbehnú. Mám podozrenie na tú RJ vetrákov. Nemá s tým niekto skúsenosti? Ďakujem za rady
  5. Otestoval som to na mojej Octavii 1.6 2001 tam v pohode. Ale iba RJ motoru. Na Opel Astra 2.0 mi to nenačítalo chybu akcelerátoru. a na Peugeot 307 2.0 HDI 2005 to zase v pohode chyby našlo.
  6. Zázraky nečekám. Ale pre osobné použití na drobné chybyčky stačí :) . Ked už je nejaká chyba. Je ju treba odstránit. Je mi jasné že ked ju zmažem ju neodstránim :)
  7. Takže ELM327 Bluetooth odskúšaný. Bezproblémová spolupráca s Android programom Torque a PC programom ScanMaster ELM. Čítanie, mazanie chybových kodov, Live data - zatial odskúšané tieto možnosti. Celkom spokojnosť. Trošku problém som mal s komunikáciou ale stačí si to osvojiť a potom už nie je problém. Takže ak niekto plánuje zakúpenie niečoho podobného, tak na také domáce používanie odporúčam. :)
  8. Dnes to budem preberať. Nie je to až taká velká položka čiže ak pôjde aspoň niečo (nie len VW koncern ale aj iné značky) tak budem rád a v každom prípade neskôr zakúpim KKL VAG-COM. Mám posťahované nejaké programy v telefone aj v PC tak uvidím. dnes to skúsim spárovať. a mám na vozidle zlú lambda sondu čiže viem sto percentne že tam chyba je tak uvidím či mi ju ten ELM odhalí. Ale ďakujem za radu :)
  9. Má niekto skúsenosti s ELM327 Bluetooth? Ako to je napr. u Octavie a s použitelnosťou diag. programov.
  10. No práve ide o to že to je komplet kábel + software. Čiže predpokladám že to bdue ten HEX kábel
  11. Zdravím páni, Chcem si zakúpit diagnostiku KKL VAG-COM 409.1 Máte s tým niekto skúsenosti? Za odpoveď vopred Ďakujem.
