petr.d
Vše od uživatele petr.d
  1. petr.d
    Voda v interieru
    Omlouvam se, jestli podam spatnou informaci, ale u me Octy 1999 se mi stalo uplne to stejne, nekdy v cervnu lonskeho roku. Dostal jsem tip na ucpane odvodnovaci kanalky a pry to pres filtr jde do rozvodu topeni. vse jsem rozebral, vycistil odvodnovaci kanalky, nasbiral asi pul kyblu bordelu a od te doby uz stokrat prselo, i vydatne nekolik dni v kuse a v aute ani kapka..
  2. Problem jsem stale nevyresil.. Teda vyresil - vyndal pojistku centralu a funguju jako moje stara Skoda 120L (a tak jezdim dodnes).. O vikendu bych to konecne rad vyresil, narodilo se ditko, takze me opravdu nebavi porad obihat cele auto.. Nicmene, komfortka tam pry neni (el. okna nejsou). Puvodni problem byl padajici rucicky a obcasna funkce centralu, osvetleni interieru, ovladani el.zrcatek a sig.rozsvicenych svetel. Po oprave budiku dle navodu tady na foru jsou budiky perfektni, ale ani jedna z vyse zminovanych veci od te doby nefunguje (vyjma centralu, fungujiciho vetsinou za vlhkeho pocasi a jinak si funguje jak se mu zachce) Ma nekdo napad, kde muze byt zrada, ktera ovlivni tolik veci? Kabely v pruchodkach do dveri neporusene, zamek ridice vymeneny a chovani stale stejne. Pojistky samozrejme zkontrolovane, vymenene.
  3. petr.d
    Teče voda
    Diky za odpoved, pohledam. Vcera jsem nemohl najit uz nic, po tme a jeste kdyz bylo mokro a para uuplne vsude :D
  4. Zdar pánové, snad to do této sekce patří.. Dneska jsem se svou Octou zůstal viset a zpod kapoty pára jako kdyby to byl mlhostroj na nějakém velkém koncertu :D Když jsem dolil 2l vody, do 10 sekund všechno někde spodkem proteklo, pod autem bylo vidět asi 6 míst, ze kterých voda proudem tekla, převážně uprostřed a na straně řidiče. Jaké je slabé místo Octávek, kde pátrat, co je nejčastější závada? Díky za jakoukoliv radu! Petr
  5. Pavle, díky. Nicméně i po výměně zámku se to chová stejně, takže jdu kuchat další zámky, ale možná ještě předtím rovnou zkontroluju komfortku, protože mi nejde spousta dalších věcí (osvětlení interiéru, ovládání zrcátek, signalizace rozsvícených světel). A nebo to rovnou hodím do Macochy, ještě uvidím jak se rozhodnu :D
  6. Ano ano anoo, presne tak jsem to vcera vyresil :D Mikrospinac vymeneny, funkcnost centralu ale stale stejna, takze bude potreba ten zamek rozebrat.. Ma nekdo popis, jak oddelit tu plastovou krabicku s elektronikou od zamku? vsude sama pruzinka a nejake nesmysly, nechci to rozebrat nasilim, vsechno vypadne a nikdy uz to neslozim :D Vsude jsem jen nasel fotky zamku komplet a pak jen uz rozebrana elektronika.. ale postup mezi tim nikde neni :(
  7. Ano, ale v navodu je demontaz zamku prave.. Proto jsem resil, jestli neni jeste nejaky zpusob, jak to ze zamku sundat bez demontaze.. Navic v navodu se jeste pise o nejakem pojistnem sroubu pri sundavani kliky, ale nic takoveho na me Octe nemam.. A to jsem se dival dvakrat :D Ja to zitra nafotim a zkusime kdyztak neco vymyslet. Zatim diky!
  8. Kabeláž bych netipoval, když jsem měl odstrojené plasty ze dveří, stačilo klepnout do té černé plastové potvory a centrál sám konal svou (nechtěnou) činnost.. ony jsou ohoblované celkem dost, zítra vyfotím a hodím to sem, jestli je reálný tvůj nápad..
  9. ŘJ oken nenajdu, nejsou v elektrice.. Konektor, který vede do zámku je pěkný, piny v něm jako nové. Pro jistotu vyčištěný, prostříknutý ale funkce stále stejná-občasná.. Zámek jsem chtěl vyndat, ale ty dva tisícihrany co ho drží jsou dost ohoblovaný, takže to nepovolím... Nějaký nápad, jak se jinak dostat k elektronice zámku, abych mohl vyměnit ty mikrospínače? :/
  10. Zdar chapi, omlouvám se, pokud se to tady řešilo, ale nenašel jsem spojitost na můj dotaz.. Občas mi blbne centrál ( odemykám přes zámek, dálkáč nemám). Při zamykání/odemykání to náhodně zmkne/odemkne jen některé dveře. Jedná se mi o to, zda tahle situace má spojitost s mikrospínačem, který se tady řešil a nebo jestli je problém jinde? Ať vím, jestli to celé rozebírat a měnit mikrospínač zámku řidiče nebo se dát jiným směrem.. Z diagnostiky jsem vyčetl následující sporadické chyby : 950 – motor centralniho zamykani – zadni viko – odemknuto (V53) 928 – zamykaci jednotka centralniho zamykani – strana ridice (F220) neverohodny signal 930 – zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) neverohodny signal 931 – zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223) neverohodny signal 949 – motor centralniho zamykani – zadni viko – zamknuto (V53) Díky za jakoukoliv radu! P.S.: Nepředpokládám, že by to mohlo mít spojitost s občasnou nefunkčností budíků, kdy zároveň s nimi přestane fungovat i el.ovládání zrcátek..
