egres
Content Count
16 -
Joined
Last visited
Community Reputation
0 Neutrální-
Mal som ten problém nejaký čas ale s tým rozdielom že mne brzdy fungovali na prvý raz v pohode až ten druhý raz to bolo tvrdé jak hovado. Nakoniec som zistil že to bola prasknuta pretlakova hadica z vákuovej pumpy. Po výmene všetko ok. Čítal som že je to častý problém na týchto vag autách.
Velka spotreba - volnobeh aj priemer
egres replied to Spiker3115's topic in 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Tie rozvody keď sú presne na 0.0 tak to znamená že sú úplne mimo tej stupnice ktorá je myslím od +3.0 do -3.0.Skús ich nastaviť na -1.5 alebo jednoducho do mínusu ale nie viac ako -2.5 myslím lebo potom ti bude dimiť na bielo.Ja som sa s tým hral hodnú chvíľu kým som to nastavil po výmene rozvodov. -
Tak som sa dal do toho a veru mal som pravdu.Ten leniví inteligent co mal moje auto predo mnou dal tu kotrolku prelepit namiesto toho aby odstranil problem co v mojom pohlade by bolo ovela jednoduchsie ako prelepovanie paskou.
To robit nemusim lebo ako som pisal v mojom prvom prispevku tak pred tym tam chyba bola ale tu som ostranil a myslel som ze ta kontrolka bude fungovat normalne ale nestalo sa tak ze to bude prelepene alebo nefunkcna dioda lebo na vagu ziadne chyby niesu. Ešte by som vás chcel poziadat ci neviete o návode ako tie budíky rozobrat a skontrolovat.
Myslis ze sa tam da nejak dostat a skontrolovat to a ak ano tak je tu nejaky navod ako tie budiky rozobrat?Ja som to skusal cez ten vcds ale na teste kotroliek tu airbag diodu netestovalo tak preto sa pytam pod akou polozkou by to testovanie diody airbagu mohlo byt.Dik za rady.
Asi su vsetci zaneprazdneny alebo nikdo nevie poradit?Myslite ze by to mohla byt dioda tej kotrolky?A este jedna otazka: ako by sa dalo zistit ci tu diodu predchadzajuci majitel neprelepil niecim?Je nejaky test na vcds co testuje tu kontrolku?
Chcel by som sa len opytat co moze byt problem ked my nesvieti kontrolka airbagu a to ani po otoceni kluca v zapalovani.Auto mam len pol roka tak neviem co to moze byt.Na diagnostike som zistil ze konektor airbagu pod sedackou bol na chybe ale to som poriesil a teraz je vsetko bez problemov ale ta kontrolka je nefunkcna.
Dal by se jeste jeden reupload,prosím?
Jasné, tie vyzerajú super.Koľko si za ne dal a kde kúpil?
Som rad ze si spokojny lebo ja som si nebol isty ci su tak dobre po tych pripevkoch.
Mne išlo hlavne o ten hmyz a tie fólie by mi s tým nijak nepomohli.idem sa ja radšej do toho môjho serbla opekat lebo nemám fólie. A neviem aký zvuk máš na mysli.mám teraz clonu na prisavkach a všetko OK.
Sorry za ten nick a tie clony a im podobné si ešte asi nevidel.Sú robené presne na rám ale možno sa tam nejaká minimedzierka nájde.Je to určené aj proti hmyzu inak by to nemalo význam mať ich presne na veľkosť okna.Keby si chcel checknut na nete tak sa to volá tailor privacy sun shades alebo tak nejak a škoda má tiež svoje vlastné. Nechápem prečo ľudia keď nevedia odpovede snažia sa presvedčiť toho druhého že iné riešenie je lepšie.
Tak čo na to ty prochy603 hovoríš?
tak to ti tvrdím že sú na celé okno.Prečo by som sa inak pýtal na veľkosť okna na superb.
Fólie sú fajn ale keď máš okno otvorené niekde na odpočívadle a hmyz ti lieta dnu v tom sú zase dobré clonu a za 45 eur ti nikdo fólie neurobí.
