Pecko2014
Pecko2014's Achievements
  1. Zdravím, měl jsem auto v servisu cca 12 dní, pak jsem natankoval z prázdné něco kolem 30 litrů, tak by měl ukazatel ukazovat něco přes půl nádrže, ale ukazoval plnou. Najel jsem 300 km a kolem 180. kilometru začala ručička klesat. Nyní by měla ukazovat slabou 1/4ku nádrže, ale pořád ukazuje přes půl. Maxidot nemám a chcípnutí nepomáhá. Nějaké rady na opravu?? Octavia II, 1,9tdi 77kW, r.v. 2007
  2. Díky za radu, ale mám dvojkovou a tam ten kolík není. Omylem jsem to přihodil do debaty k jedničkovým..
  3. Zdravím, měl jsem auto v servisu cca 12 dní a dnes jsem natankoval z prázdné něco kolem 30 litrů, tak by měl ukazatel ukazovat něco přes půl nádrže, ale ukazoval plnou. Najel jsem 300 km a kolem 180. kilometru začala ručička klesat. Nyní by měla ukazovat slabou 1/4ku nádrže, ale pořád ukazuje přes půl. Maxidot nemám a chcípnutí nepomáhá. Nějaké rady na opravu?? Octavia II, 1,9tdi 77kW, r.v. 2007
  4. Zdravím, je tu někdo, kdo by mi poradil, jak rozloupnout panel topení? Včera mi přestal fungovat ovladač ventilátoru a funguje pouze v poloze 4. Určitě to bude nějaká blbost, ale nevím, jak se dostat ke střevům v panelu bez poškození..
  5. Zdravím, poradí mi někdo, jak je zapojený konektor na páčce tempomatu? Mám ji v OII r.v. 2007 a chtěl bych ji připojit. Zapojení v ŘJ mám, ale nenašel jsem zapojení v páčce. Kabel nemám origo, takže barvy mi budou k ničemu. Předem dík!
  6. Nevíte někdo, jakou sílu mají nové pístky na otevírání pátých dveří u O II combi?..nahoře mam jen takový obyč křidýlko. Předem díky!
