plutonium-Michal
3 204 zobrazení profilu
plutonium-Michal's Achievements
  1. Mam problém s elektronikou, teda nejdu mi práve smerovky len v zrkadle ide, ďalej nejde práve stretáva ie a diaľkové svetlo ani práva hmlovka v predu a vzadu svieti brzdove svetlo a parkovacie senzory nefungujú i keď sú v poriadku, mám zásuvku tazmeho zariadenia 13 pinovu s redukciou, kde by mohla byt chyba a na prístrojové svieti vyhorena žiarovka.
  2. Ahoj poradil by mi někdo vyměnil jsem BSG u O2 aby mě fungovalo corner po nakodování nefunguje, respektive při zapnutým klíčku fuguje jedna strana a po nastartovaní přestané fungovat úplně. jednotka: 3C0 937 049 AJ kodování : B1888E0210041A0001110D000000000000197F074600012C000000000000 Díky
  3. přes maxidot to nezměním.. potřebuju to změnit přes VAG ale kde to hledat...
  4. Spojovaci pin to prave nechce ani pri prvnim spojeni, a co se tyka jmena nemyslim telefonu, ale jmena HF
  5. Ahoj mám dotaz při připojování k hf v autě to po mě nechce žádný spojovací PIN dá se někde nastavit? A druhá otázka dá se nastavit bluetooh jméno na jiné? Děkuji
  6. Prosím o radu bude jednotka 7P6035730K fungovat v mým autě O2 předFL,FL gateway,30byte BSG. S maxidotem i Columbusem? Díky za odpověď
  7. V tom pripade mam zajem.. jaky mas barvy?
  8. Ahoj jsou to jen zrcatka nebo i kabelaz jednotky a ovladac ?
  9. pokud má xenony tak na kdytu jsou ještě 2x torx
  10. Ahoj můžeš mi poslat fotky světel? jsou i s paticí?
  11. cerrtinka: Díky kočko :-) to Gracho: nene nestrhnul folie jsou na autě pořád....
  12. jsem rad že to nebylo ani moc složitý :-)
