makanaki
Vše od uživatele makanaki
  1. Ahoj ,mám takový dotaz.Je normální,že u nastartovaného,stojícího auta,pokud držím sešlápnutou brzdu,klesá pomalu pedál(asi za 2min.je dole)?? Při vypnutém motoru,pedál samozřejmě ztvrdne,ale drží,neklesá.Jinak za jízdy to brzdí super,pedál má odpor pořád stejný.Nikde nic neteče,hadice podtlaku do posilovače je v pořádku,měnil jsem komplet zadní bubnové brzdy + přední kotouče a destičky. Mám 1.6i s ABS,někde jsem četl,že u aut s ABS je to normální jev,ale moc se mi to nezdá... ;)
  2. Ahoj,nevíte někdo co je tohle za čidlo?? ;) je pod svíčkama a je napojen do konektoru nad tím,co je napojen snímač otáček z klikovky.. 1.6/74kW AKL
  3. Čau,nezkoušel jste někdo dát do mlhovek na O1 H3-HOD žárovky a po příslušném propojení na spínači(popsaném tady na foru),používat jako denní svícení?? HOD ŽÁROVKY H3
  4. No možný by to bylo,je to celkem logický.Přinejhorším vrátím do toho třetího světla ty malý žárovičky....ale hrozne nerad,protože jsou s nima pořád nějaký problémy.Díky za ochotu
  5. Mě jenom není jasný kde se v tý brzdový větvi bere 6V. PROČ??Nechápu...,tam má být v klidu nula nula nic,nebo při zabrždění 12-14V
  6. Tak jsem zjistil,že ani není nutné nastartovat,stačí zapnout klíček a už to slabě svítí,když odpojím úplně 3.brzdovku,začnou slabě svítit obě brzdovky v zadních lampách.Ještě jsem zkusil odpojit brzdový spínač u pedálu,ale je to pořád stejný.
  7. Koupil jsem tyhle "]LED žárovky do zadních face bílých lamp.Mám je všude kromě blinkrů,tam mám klasický diademky.Musím říct,že to svítí všechno bombasticky.Je ale jeden problém s 3.brzdovým světlem.Mám ho předělaný taky na led diody a doteď OK,ale poté co jsem osadil ty zadní lampy,tak mi po nastartování (zvýší se napětí) pořád slabě svítí třetí brzdovka.U nenastartovaného motoru je to v pohodě.Když jsem to změřil,tak tam teče asi 6V.Nevím jak to mám srazit dolů,když dám silnější odpor(teď tam mám 47ohmů a led zapojený paralelně),tak mi zase budou svítit slabě ledky v tom brzdovým. Není tady nějaký machr na autoelektriku ???Díky
  8. Tak to jste mi velkou radost neudělali,asi mě čekají problémy.Mám připravený bílý zadní lampy a moc se mi tam nechce dávat barevný žárovky,aby to nevypadalo jako u kolotoče :)
  9. Máte někdo zkušenosti s led žárovkama v zadních lampách??třeba takové Mám na mysli,jestli to nedělá nejakou paseku,např.změna frekvence blikání,hlášení chyby ŘJ,......
