killerrebels
Vše od uživatele killerrebels
  1. Zdravím, Dnes jsem měl výdech topení (takový ten malý nahoře co fouká směrem ke zpětnému zrcátku u spolujezdce) plný vody. Při rozjezdu a následném odbočením vlevo z něj vyteklo cca 1-2 decy vody. Po vypnutí klimy (mam klimatronic) jsem slyšel bublání vody. Jak když by někde vytekla.. pak už jsem ji tam neviděl... Nevíte někdo, kde by se tam mohla voda vzít?? Den předem pršelo a nebo jestli to nemohla způsobit klima používaná v mrazech?
  2. Zdravím, Dnes jsem měl výdech topení (takový ten malý nahoře co fouká směrem ke zpětnému zrcátku u spolujezdce) plný vody. Při rozjezdu a následném odbočením vlevo z něj vyteklo cca 1-2 decy vody. Po vypnutí klimy (mam klimatronic) jsem slyšel bublání vody. Jak když by někde vytekla.. pak už jsem ji tam neviděl... Nevíte někdo, kde by se tam mohla voda vzít?? Den předem pršelo a nebo jestli to nemohla způsobit klima používaná v mrazech?
  3. killerrebels
    chiptuning
    A jak to máš se spotřebou... je reálné aby chipnutím klesla spotřeba??.. Taky uvažuji že se stavim k TDIFun ja bych šel asi jen do Chipu za těch 5500,- ... Jak dlouho už máš chip udělany?? A taky by mě zajimalo jak moc tím bude motor trpět celková životnost atd...
  4. Zdravím, mám OC 1 r.v. 2004 combi a taky řeším rez kolem lišty spz,... :( mam koupené těsnění pod lištu SPZ a myslel jsem že tím problém rezavění vyřeším ale ted si nejsem jistý... ještě jsem to tam nedal, teprve se odhodlávám tu rez odstranit(nějak seškrabnout, ošetřit a zamazat štětečkem) a pak jsem měl v úmyslu tam dát to těsnění a tím jsem myslel že problém vyřeším... někdo mi totiš pověděl že to těsnění tam od výroby není, proto to rezaví. Jak to teda je??... A jak nejlíp odstranit tu rez (jestli někdo poradí) a jakou nejlepší prevenci???...
  5. killerrebels
    chiptuning
    zdravím, mam taky OC I 66KW, taky si zahravam s myšlenkou chipu, jen mě někdo povídal že se to da udělat za cca 1500kč je to reálný??
  6. Zdravím všechny, Mám jeden takový problém... MAXIDOT mi někdy napíše AIRBAG NAPÍNAČE DEAKTIVNÍ. Mám vypínatelný airbag spolujezdce a když ho vypnu, tak mi to píše. Ale stává se mi to i když ho nemám vypnutý. Je schopen někdo poradit, co s tím? Je bag funkční, když mi to napíše v režimu aktivního bagu? Dík moc za pomoc.
