pajin83
Vše od uživatele pajin83
  1. Tak to dela udajne lozisko prevodovky.Zvuk je porad stejny akorat se k tomu pridal jeste zvuk od vymacknuti spojky kdyz je studenej motor.Ted se zeptam.Da se podle vinka zjistit v etce cislo toho loziska?Dekuji
  2. pajin83
    Závada ABS
    Zdravim potreboval bych vedet ktera pojistka je na to ABS presne?Bylo mi receno kdyz odpojim pojistku z ABS tak mi nepujde zadni naprava.Ozyva se totiz z podvozku urcity hluk tak to chci zkusit jestli to bude delat kdyz zadek nebude v tahu.Dekuji
  3. Diky za kontaky a odpovedi.U me zadne vibrace nejsou.Auto se chova normalne.Prehazovaly se i kola zadek za predek a pak jsem mel pujceny z jine octy a delalo to porad.
  4. Dela to od 100 do 120 km/h. pak uz to bud neslysim a nebo to huci mene.Vsechny naplne jsou vymeneny jak prevodovka tak rozvodovka a zvuk je porad stejnej.V servise maji sirokej rozptyl.Rekli mi cenu cca kolem 50 tis.Kdyz to nebude pry hardy spojka tak rovnou vymeni obal prevodovky ze 6 ti kvalty na to trpi
  5. Zdravim vsechny.Potreboval bych nejak pomoci.Uz si nevim rady.Pri rychlosti 100km/h se ozyva zvuk podobny jak kdyz na dalnici najedete na krajnici kde je ta bila vroubkovana cara.Hledali to celkem 3 lide nebo firmy a u kazde se lisi odpoved.Prvni byla ze to dela prevodovka.U druhe jsem zajel do nejvetsiho servisu VW v Brne do Skody.Tam bylo receno ze to dela hardy spojka na kardanove hrideli.Nedalo mi to a navstivil jsem jeste jeden autorizovany servis Skoda.Tam znela odpoved aerodynamicky hluk zadnich dveri :-D :-D Podotknu ze zvuk souvisi s pridanim plynu.Jakmile dosahnu 100 km/h a je auto v zatezi zvuk se ozyva.Pokud plyn pusim zvuk zmizi.Pokud se najde ten kdo ma zkusenosti s necim takovym budu moc rad.Pokud jsem zalozil omylem nove tema omlouvam se ale nenasel jsem nic.Dekuji. Octavia 2 1,9 tdi 77 Kw 4x4 6ti kvalt
