nehopsavy
Vše od uživatele nehopsavy
  1. p2p: teď si mu prozradil černou pravdu, jak je to s přítelkyní a nevěrou :D
  2. shamp1x vsak jsou i radia co navigaci umí, nevím jestli toto umí, ale podle mě jo a jsou o polovinu levnější než origa a umí usb, aux, kameru atd... jen to RDS bohužel...
  3. já přemýšlím jak se toho interiéru zbavit a ty si ho tam dobrovolně dáš :-D nechceš ještě jeden? :D
  4. nehopsavy
    Ústecký kraj
    umí někdo vypnout imobilizer ? :) kamarád co to umí bude mít čas až za cca 20dní :/
  5. nehopsavy
    Ústecký kraj
    já chci ještě stříknout ty chromy ;) takže potřebuji jiná světla tak na týden
  6. nehopsavy
    Ústecký kraj
    nemel by nekdo na pujceni predni svetla? oII pred fl? potrebuji svoje dat vycistit, ale potrebuji jezdit :-(
  7. aha, super super diky, uz to chapu a kdyz to budu mit pres ten pin17 i nakodovane tak se to bude moci dat vypnout v maxiku? nebo jen kodovanim? EDIT: a jake je to kodovani, pocitam ze to bude nekde na 07, ale v jakem bytu?
  8. tak psal si ze to je uplne stejne jako kdyz to napojim na osvetleni interieru, tak pak nechapu proc existuje nejaky kodovani, asi to musi mit jinou funkci na pinu 17 a jinou na osvetleni interieru... nebo je to fakt tak debilni? :-)
  9. kdyz se to da nakodovat tak na jake piny to vpredu pripojit? :-)
  10. nevi nekdo jak to funguje v pripade ze to pripojim takto (pin 17 a vzadu 13)?? sviti to jemne stejne jako osvetleni interieru (stahovacky) a pri vytazeni klicku to sviti chvilku dal? nebo jaky je rozdil kdyz se to napoji rovnou na osvetleni stahovacek? diky
  11. podle prirucek bys nemel na aute nic delat sam ale autorizovany servis a jak to funguje? :-D na nejakej olej kaslu, normalne to vymenim, jen ten spravny klic a studeny motor pac je tam pristup jak k penezum
  12. k cemu ten olej? vzdyt to cidlo do niceho nezasahuje je napojene na ventilek ktery ucpe celou soustavu pri vysroubovani, ja si ho o vikendu presroubuju sam jen tady v praze nemam vercajk a jelikoz ma byt pocasi takove jake ma byt tak asi chcipnu :D
  13. tak jsem na vrakaci sehnal stare cidlo a chyba zmizela, uz jen ho nejak namontovat, nevite o nekom sikovnem a levnem v praze??? :-)
  14. nehopsavy
    Ústecký kraj
    mam VCDS 10.6.4, pokud to přes to nějak jde a zjistíš jak a jsi někde z okolí Loun, nemám problém dnes a zítra
  15. aha, a jak se pozna stary typ? co ja vim tak to cidlo co jsme tam davali melo jako by tu matku "zavit" po cele delce a to stare melo jen kousek, nebo jak poznam stary typ od noveho? jestli to je jen tato pi*ovina tak se mi ulevi kdyz sezenu stary typ
  16. a tobe to s tim cidlem za 500 bezi? me prijde jako blbost aby to cidlo nefungovalo ci nekomunikovalo s klimatronikem, podle me je zavada jinde... zda se mi to divny, protoze predtim mi stare cidlo ukazovalo tu stejnou chybu a jeste k tomu ze je slaby tlak, kdyz by to cidlo nefungovalo tak by prece nezmerilo tlak... jsem z toho zmatenej :-D zitra tam dam to stare cidlo a zkusim nekde od nekoho sehnat (jen na pripojeni a vyzkouseni) panel klimatronic, jestli to nedela on, ikdyz to by psal asi vag.. nevim, nedam litr za vymenu cidla kdyz to stejne nefunguje... neni nekde na okruhu jeste nejake cidlo? kez by se to cidlo dalo nejak vyradit aby i bez nej fungovala klima :D
  17. super :-D tak diky ... jsem v koncich nevim co s tim, dalsi litr za jine cidlo vyhodit nechci :-/
  18. 1ko959126b nevis jake je mozne na nem namerit hodnoty?
  19. jake piny z klimatroniku ridi kompresor? zkusil bych jeste tyto kabliky promerit, popripade zkusim napojit kompresor na primo, pokud by bezel mohl by byt v haji panel klimatroniku ? hlavne at to neni kompresor ?
  20. ty jo cislo nemam, nevis jak by se dalo to cidlo vyzkouset jestli funguje?
  21. hele to je nějaká blbost :D jsem to proměřil GND jde, 2ka mi jde do klimatroniku do černé (do té napravo - jsou tam dvě černé dvaceti pinové) a jde na pin č.2 a trojka je plus
  22. díky, jdu to propípat... takže je možné že to čidlo je KO i když je úplně nové? dá se nějak proměřit?
  23. a nevíš jaké hodnoty má ten konektor mít jsou tam tři piny... nebo jak to myslíš změřit? - EDIT: myslíš pro pípat na začátku a na konci? nemáš nějaké schema kam ty kabely vedou abych našel druhý konec :D čidlo které tam bylo, asi náhlé změny teplot a takhle to prasklo, díky tomu asi předtím uteklo medium
  24. zdarvím, zeptám se, taky mi nešlape klima... nejprve to psal toto: nechal jsem doplnit médium po doplenění to psalo toto: nechal jsem tedy vyměnit senzor stál 900,- a klima stále neběží a píše to stále chybu s vysokotlakým spínačem... nemůžete mi někdo poradit kde hledat chybu? mechanik řikal že by se zaměřil na relé kompresoru, ale kde ho najdu? nesetkal se někdo se stejným problémem?
