Zdravím, včera při jízdě nad 90Km/h auto začalo pískat (podobně jako když není dovřený okno) se zvyšující rychlostí auto píská víc a víc. Při volnoběhu není slyšet nic, ani při přidání plynu.Jinak auto jede pořád stejně. Díky za rady.
Díky moc kouknu na to, ale asi nejdřív zkusím, na těch přívodních kabelech neměřím napětí a podle toho uvidím jestli ho rozeberu nebo ne. Ale díky moc za radu.
Zdravím, dneska ráno mi přestal točit startér. Myslel jsem, že je K.O. ale po připojení na baterku startér točil normálně. Baterie je 6 měsíců stará. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Zdravim, nejde mi ventilátor na Škodě Octavii 55kw r.1997, teplotu jsem měl asi na 105°C a ventilátor nešel, nevíte čim by to mohlo být? Díky za rady :)
Zdravim, mám problém se světlama, když zapnu tlumená světla, tak nejde pravé světlo a přestanou fungovat všechny směrovky a topení, ale když světla vypnu tak směrovky už zase dou, nevíte někdo co s tim? Díky moc ;)
