peti
890 zobrazení profilu
peti's Achievements
  1. Ahojte, mám ten istý problém ako Marek. Aj keď je klíma vypnutá chladí . Mám tiež Climatic O2 fl. Podarilo sa Vám tento problém vyriešiť? Peter
  2. peti
    Poruchy klimatizace
    Ahojte, dá sa cez VCDS zistiť či je dostatok chladiva v systéme (ak ano ako) alebo len v servise na plničke?
  3. Nazdar,
    nevedel by si mi dať kontakt na toho pána čo opravuje klímy?
    Ďakujem
  4. peti
    Poruchy klimatizace
    Vag nehlásí žiadnu závadu. V prílohe (klima , klima2) sú merané hodnoty . V prílohe (S70-0315) sú hodnoty ktoré som nameral teplomerom. Keď je vonku teplejšie napr. 24°C tak je vo výduchu na lavej strane okolo 22°C, v strede 19°C a 16°C a pravý výduch má 9°C. Nemôže to spôsobovať zmiešavacia klapka resp. nastavovač miešacej klapky V68?
  5. peti
    Poruchy klimatizace
    Mal by to byť niektorý z týchto? 1.snímače teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru -G192 2.snímače teploty vzduchu přiváděného do středního prostoru -G191 3.snímače teploty na výparníku - G263-
  6. peti
    Poruchy klimatizace
    Nazdar, mám taký istý problém, akurát na pravej strane mi ide klíma a na lavej nie. Mám v aute Climatic. Podarilo sa ti problém vyriešiť?
  7. Ahojte, nemá niekto návod ako a čo konkrétne treba vyčistiť ?
  8. peti
    SWING
    Ahojte, nemal niekto podobný problém? Mám SWING-a v octávii 2 face. Nefunguje mi CD mechanika. SWiNG CD-čko zoberie a hneď ho aj vysunie alebo ho ani nezoberie a hodí hlášku CD:Error. Tu je aj výpis z diag.: Adresa 56: Rádio (J503) Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F Díl: SWING 006 0039 Revize: 0H001001 Seriové číslo: SKZ1Z2H3534668 Kódování: 070004000001 Dílna #: WSC 22497 654 77158 VCID: 316D11F7D1B9 1 Fault Found: 00857 - jednotka CD menice (R41) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 22 Kilometry: 254249 km Indikace času: 0 Datum: 2003.14.18 Čas: 14:19:19 Dá sa s tým niečo urobiť?
