jerry11
Vše od uživatele jerry11
  1. jerry11
    Trippling
    Zdravím ešte mas ten tripling ? Ak áno napíš mi na jerrytablet11@gmail.com Ďakujem Tak tripling už v aute a funguje ako má takže ďakujem a odporúčam ďalším ?
  2. Nazdar original v octavii je myslim na lavej strane za mriezkou ako je hmlovka A na felicii som si dal cidlo do spetneho zrkadla. ?
  3. No mas pravdu vyrovnat sa mi to nepodarilo neda sa to ... Ale ide o to ze ta vystuha je akoby z dvoch casti ta cas co je pod svetlo je spajana na asi jednej srube a asi na troch bodoch je to bodnute keby som odrezal tu poskodenu pravu cast a navaril to tam nove ? Dik
  4. Zdravim. Chcem sa opytat mam skodu octavia combi 2007 facelift. Mal som mensiu buracku. Ohla sa mi vystuha nie cela iba ten kus co je pod svetlom. Musim menit celu alebo staci vyrezat tu cast a navarit tam druhu ? Alebo je lepsie vymenit celu ? Dakujem
  5. jerry11
    ručna brzda
    Tak problem vyrieseny nove lanka plus trebalo rozobrat strmen a poriadne to vycistit a rozchodit
  6. jerry11
    ručna brzda
    Ale ja mam kotuče nemam bubny a novy strmen stoji cca 75e a nexcem kupit zbytocne ked chyba sa da odstranit napr vycistenim strmena len neviem ako ho rozobrat bez poskodenia :D
  7. Zdravím , mam škodu octaviu combi tour r 2007 1.9 tdi pd 74 kw. Mam problemy s ručnou brzdou . ten mechanizmus ručnej brzdy mi nexce vracat lanko mechanik povedal že stači to len rozchodit ..skusal som to striekal som tam aj čistic brz ale bez efektu . a ručna ide tak tažko že ju mam problem len potiahnut a brzdovy učinok skoro žiadny ..mam aj pomocne pružiny aby mi vracali lanko ...koleso sa toci volne ... menene boli lanka kotuce aj dostičky asi pred pol rokom ...nožna brzda funguje bez problemou ... ako to mam vyčistit ? alebo ako rozoberem strmen ? pomože ta opravna sada brzdoveho strmena ? brzdy su kotuce ...dakujem za každu radu
