MichalPE
429 zobrazení profilu
MichalPE's Achievements
  1. MichalPE
    jiri
    Prosím,jak je na tom příjem signálu rádia Isudar z aliexpresu?Jsou nějaké problémy na O2 R.v.11/2008? Nebo je zapojení v pohodě a problém s vybijením vyřešen? Pokud někdo máte i couvací kameru,anténu GPS a externí mic na HF a objednali jste z aliexpresu,prosím, náhoďte mi odkazy na jednotlivé produkty pro objednání.Mnohokrát předem děkuji
  2. Paráda.Diky chlape,skusil jsem objednat žárovky tedy.Ani nevím zda přijdou,žádný potvrzovací email nepřišel ale prachy odešli :-) .Zklamali mě ty moduly z Číny,díry úplně jinde ale to by nevadilo,převrtal jsem je ale že svítí ještě 1 m za auto na silnici to je naprd.Chtělo by je nějak naklopit víc proti značce.No nic.Když to bude svítit budu ti blahořečit.Dík ještě jednou
  3. Ahoj,můžeš foto pokud to půjde?
  4. Zdravím vás kolegové. Prosim vás, mám O2 08 před FL a chtěl bych na osvětlení spz LED žárovky. Jenže, když tam dám canbus žárovky tak mi vždy levá cca po 3 dnech začne blikat až zhasne uplně. Skusil jsem z aliexpresu celé moduly ale ty svítí až moc jakoby za auto. Nemáte někdo něco osvedčeného co funguje? Kdyžtak vás poprosim o postup, co, kde, jak. Díky moc
  5. Zdravím kolegové, potřeboval by jsem poradit. Mám octavia 2 combi r.v.2008. Dal jsem do osvětlení spz canbus LED žárovky a cca za 3 dny mi vždy levá přestane svítit. Bylo mi řečeno že bych měl vyměnit celé osvětlení spz a pořídit LED i s kabelama a odporem. Nikde nemohu najít obchod co by to prodával protože vždy u toho mají napsáno,že je to pouze pro vozy po FL. Kdyby jste někdo s tím měl někdo zkušenost , poraďte mi prosím,odkud to objednat,zda to vubec jde. Děkuju
  6. Zdravim vás kolegové, chci vás požádat o rady nebo názory. 1.Moje octavie 2 combi měla problémy v mrazech se starty když byli teploty pod bodem mrazu,chytala jakoby na 3 válce. Dojel jsem do škodovky a tam mi vyměnili žhavicí svíčky. Starty se zlepšili ale asi po měsíci se při startu začal objevovat zvuk jako když 1 sec. klapnou hydroštely a pak ztichnou. Otázka zní, je to normální? protože to začalo až nyní cca 2 týdny.Oleje mám dostatek a mám na něm 5tis. najeto. 2. Po nastartování asi po 2 minutách běhu motoru se začne objevovat zvuk jako když něco o něco šoupe.Zvuk se zrychluje s otáčkama a je pravidelný. Mám podezření na drážkový řemen protože po cca 3 km jízdy zvuk zmizí a objevý se zase po startu studeného motoru. (Snad by to nemohl dělat rozvodový řemen ne?) Mám najeto origo. 105 000 tis. km. 3. Výměna rozvodů opravdu až ve 150 000 tis.km? Mám 105 000 najeto ale auto je 7 let staré. Stačilo by je vyměnit tak ve 120 000 tis. ? Děkuji vám za rady, Michal
