kytrtl
639 zobrazení profilu
kytrtl's Achievements
  1. Tak mám totéž na TDI 2.0 110kw 4x4, motor vibruje do volantu, sedačky řidiče a kastle. Navíc při rychlostech od 140km/h vybrace od zadu (pneu převážené, zlobí to i na zimních) Když se do motoru opřu rukama, tak s ním hnu, myslím, že to tak má být. Když si stoupnou před otevřenou kapotu, a motor běží, tak pokud na něj položím ruku tak je cítit jak hodně vibruje u silentbloku, ale uchycení silentbloku na karoserii je v klidu, takže silentblok dělá to co má - filtruje vibrace z motoru a na karoserii je nepřenáší. Ale na silentblok pod baterii nevidím/ nedošáhnu
  2. Tak novinka, po cca měsíci v servisu mi vyměnili 1. vstřikovač s tím, že byl na testech v Bosch a že neprošel z důvodu zadřené jehly a dříku, prý v něm byly špony z elektromagnetu. Po výměně je motor o něco tišší a snad i trochu klidnější, no chvění volantu stále přítomno a to stále jeden dílek stupnice pod 1500 otáček a pak přesně ve 2000ot/min. Prý by se ještě mohlo jednat o problém se setrvačníkem/ to zatím není jisté - každopádně auto půjde znovu do servisu. V servisu se fakt snažili a do Škodovky se opřeli, tak uvidíme.
  3. Samozřejmě, že to není jen palivem. Já jsem pozoroval zmírnění při použití hodně aditivovaneho paliva. motor mi vibruje i při brzdění motorem, takže to nebude mít nic společného se vstřikováním. Je evidentní, že tyhle motory mají něco nevyváženého, možná klikovou hřídel, nemají totiž vvazovaci hřídel. Taky to vypadá, že 2.0 tdi má stejné silentbloky jako 1.6tdi, takže jsou asi poddimenzovane a nestačí oddělit vibrace motoru od karoserie.
  4. Můžeš vyzkoušet Verva diesel od Benziny? Mě to trochu pomohlo, vibruje to o něco míň. Mě to nejvíc vibruje okolo 1500 a okolo 2000, do volantu, do sedačky, do řadicí páky. Po nalití Vervy se to trosku málo zlepšilo. Ps: mám za sebou 3 návštěvy v různých servisech, z reakcí tělech lidí je mi jasný, že to bude prostě standard chování 2.0 TDI. Že nejde o vadu, ale o design auta. Tohle je můj poslední diesel od Škodovky, oni prostě dnes neumí udělat auto, které nemá nějakou chybku. Moje předchozí octa 3 měla taky “něco”. Naposledy dobrý auto byla Octa2
  5. Tak mám totéž na TDI 2.0 110kw 4x4 MR2018, motor CRMB, 22000km motor vibruje do volantu, sedačky řidiče a kastle. Navíc při rychlostech od 140km/h vibrace od zadu (pneu převážené, zlobí to i na zimních)
  6. Která část kufru může dunět bez ohledu na to, co naložíme? Je to vana pro rezervu. Když vyndám rezervu a bouchnu do dna, pekelně to duní, jako velký plechový buben. Všiml jsem si, že je ten plech dost poddajný, když utahuju matku co drží rezervu na svém místě, celý dno se prohýbá. Rezerva leží na dně tak, že se opírá jen v několika málo bodech (plech je prolisovaný ), takže i když tam ta rezerva je, duní to jak prase...
  7. kytrtl
    Hluk
    to zni slibne, neco podobneho psali i majitele O3 na briskoda.net, coz je opravdu velke forum pro skodovkare. Jen mi neni jasny jak k tomu odezneni doje, neco se povoli nebo si neco ' nejak sedne'? A co bylo v tom servisu?, byla nejak vymena? Ja mam zatim 3000 km takze jeste musim jezdit :-)
  8. kytrtl
    Hluk
    Nejde o problém, to auto je ošizený úplně všude a počítám, že nádrž bude taky z nějakého tenkostěnného materiálu, který prostě netlumí ty zvuky. Šplouchání je normální
  9. kytrtl
    Hluk
    Jo to ale pomůže jen když hraje nějaka muzika ne? Ale nedokážu si představit jak to muže pomoci s tím problémem dunění, jako že to přehluší ty dunivé zvuky?
  10. Martinger: ja mam MR2015 a děla to přesně ty dunivé zvuky
  11. No, tak to je stejný příběh jako náš kočárek - máme mladší dítě v kočárku, ale kočárek má taky cca 10kg a neřeší vůbec nic, snad bych i řekl, že je to horší. Prostě každá díra nebo nerovnost na silnici a bomba do uší, dlažební kostky - očistec
  12. No ja nevím, ale čím tenčí pneu, tím tvrdší kolo = větší rány do kastle= víc hluku. Pochybuju, že by golf duněl tak hrozně jak O3.
  13. Mam to na zimních 15" ( plech + Barum Polaris)
