Makaveli662
Makaveli662's Achievements
  1. Zdravím, tak podobný problém potkal i mě na mém SUPERBU 2.0 TDI PD BSS(nájezd 160k)...,při otáčkách cca 1500-2200 mě vibruje-rezonuje palubovka a dveře u řidiče,abych upřesnil,tak občas to dělá i na neutrál či při pomalém dojíždění bez rychlosti,hlavně v těch dveřích,ta palubovka to dělá při otáčkách uvedených výše-bez ohledu na ohřev motoru,celkově mi přijde,že i v sedačkách,na volantu a ručce cítím tzv.masáž.. Podezření bylo na dvouhmotu,vyměněna celá se spojkou,ale dále pokračuje to,čeho jsem se bál nejvíce,po investici 20k za setrvák+spojkovou sadu vibrace přetrvávají :(,je to sice o něco lepší,ale stále to tam je a já jsem na tohle fakt alergickej,celkově jsem z toho dost unavený... Prosím o každou radu,co by to mohlo dělat,slyšel jsem,že častou závadou tohoto problému jsou vnitřní klouby na poloose,ale to jsem slyšel i o setrváku,budu vděčný za kažou radu. Moc děkuji
  2. hehe,promiň :),nemyslel jsem to tak....tak dnes v autorizáku,mechanik znovu projel vag,nic už tam nebylo,ješté aby jo,od té doby se mi to nestalo,turbo táhne stejně dobře jako před tím...přeměřoval tlaky v něm či co a také bez problému....tak že prý sporadická chyba...tak doufám,že se nebude opakovat při předjíždení....
  3. Co si za to kluci z Holic řekli?jinak díky za typ
  4. A nevíte o někom v okolí Hradce Králové,kdo turba čistí případně? co ten servis ATU?nikdy jsem tam nebyl,máte zkušenosti?
  5. Jo,od té doby se mi to nestalo a táhne to krásně...nemáš ponětí,kolik si za to řeknou v autorizáku ?
  6. Zdravím, tak dnes jsem přijel ze servisu,diag. ukázala jedinou chybu-Snímač plnícího tlaku-G31,překročena regulační mez... Takže Ol@f měl pravdu,mám s tím přijet ve čtvrtek,že to mechanik projde a koukne,jestli nějaká hadice netěsní nebo jeslti to bude to čidlo,co si o tom myslíte?
  7. Jak si s tím nakonec po roce dopadl?vše je ok?
  8. OK,dnes tam zajedu,tak pak písnu,co zjistili,moc ti děkuji,super forum!
  9. Ok,moc děkuji,vážím si tvých rad,takže říkáš naložit tomu do kopce na trojku a jestli to znovu přestane jet,tak to bude tím turbem...
  10. Promiň.že se tak ptám,jsem úplný lajk.myslíš že tedy turbo je k.o ?
  11. Jo,to je pravda,jen by mě zajímalo,jak to Ol@f myslel
  12. Myslíš v té kapalině ?dnes ráno jsem nastartoval a stejně jako včera po vypnutí a zapnutí motoru kontrolka nebliká a jede to normálně...
  13. Právě jsem googlil a par majitelům se to u tohohle motoru stalo taky,jak začala blikat kontrolka zhaveni šlo o tu kapalinu do filtru...
  14. Děkuji moc za odpověď,teď jsem přijel domů,jel jsem cca 150 km/h (samozřejmě motor ohřátý) a z ničeho nic mi začla blikat kontrolka žhavení a auto ztratilo výkon,zastavil jsem,nechal klapat,vypnul motor,znovu nastartoval a auto jelo opět normálně,čím by to prosím mohlo být?jsem celkem zoufalý :( Ano,je to na Superbovi,2.0 TDI 103 KW kod motoru BSS,asi to bude tím filtrem,že je ucpaný a pro to ta kontrolka že ? :(
