MichalO2
855 zobrazení profilu
MichalO2's Achievements
  1. Dobrý den. Onehdá jste psal do fóra že vam začal klepat motor. To co jste popispval se presne stalo me. Pri jizde ztrata vykonu klepani motoru. Nyni vymena vsech hydrostelu ale motor ktere stale. Mohl bych se vas zeptat jestli se vam podarilo zavadu vyresit a pokud ano v cem zavada spocivala??
    Moc by jste mi pomohl dekuji mnohokrat
    Radek
  2. Bude niekde aj plná verzia na stiahnutie ? Vďaka. Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku
  3. membrana nepruzila, bola zaseknuta - takze repro von, magnet bol zahrdzaveny, magnet som ocistil, poskladal a repro hra. dakujem Rolbař za nasmerovanie.
  4. Ahojte, na mojej Octavke 2 pred fl, mi nehra lave zadne repro. Vyskovy repracik hra. Radio je Stream mp3. Zhodil som tapacir dveri a na konektoroch bolo nejake napatie, ako inak viem vyskusat ci je reprak dobry, pripadne aky odpor by mal mat. Vdaka. Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
  5. Ak vies po anglicky tak skus tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
  6. Dnes znova po nastartovani kontrolka zhavenia a motor do dilny. Po druhom startovani OK. Diagnostika - chybný snímač teploty výfukových plynov pred turbom. :(
  7. Tak original adapter od Caristy funguje (aby aj nie za tie peniaze). Podarilo sa mi nakodovat: denne svietenie hlavnymi svetlami, zmenit ton parkovacich senzorov, leaving home (nemam senzor), auto zamknutie po odomknuti ale neotvoreni dveri (cca 20s). Nepodarilo sa: coming home, pipnutie pri zamykani a odomykani dialkovym, aktivacia druhej zadnej hmlovky (musim pozriet ziarovku, nie som si isty ci je dvojvlaknova). Este su k dispozicii dalsie polozky - zatial som nemenil. Octavia kombi Ambiente 2008
  8. Ja som to po 2 pokusoch vzdal a objednal original od Caristy. Dnes cakam kuriera, vecer hodim info.
  9. Stiahol som appku, zapojil do auta - pise verzie 2.1. Takze asi to bude cinska verzia :(
  10. Verziu neviem, akou appkou to zistim ?
  11. Ahojte, dnes mi prisiel adapter. Tiez som ho musel otvorit aby vosiel do diery a zacal svietit. Cez Caristu mi nacita chyby ale ked dam kodovanie vypise ze je chybny adapter.
  12. Tiez mam objednany OBD adapter z EBAY, uvidim co pride a zreferujem vysledky.
  13. Ahojte, vie niekto napisat kodovanie na stretavacky so znizenou intenzitou bez svietenie zad. svetiel?
  14. Nie je to pod plnym plynom, normalna akcelaracia. Gumicky by mali byt dobre, boli davane nove pred cca 25000 km. Moze to robit aj homokineticky klb ? Mam nan podozrenie.
  15. Ja by som mal este dotaz. Uz dlhsiu dobu pozorujem, ze na 5. a 6. stupni pri akceleracii od 1700 do 2100 otacok citim vibracie. Ide to akoby od kolies, citit to cez pedale az do sedacky. Volantom netrasie. Robilo to aj na hlinikoch aj na plechacoch. Motor BMM a DSG. Budem vdacny za napady.
