Sharkys
1 033 zobrazení profilu
Sharkys's Achievements
  1. Zkus stisknout a držet tlačítko selekce volby (scrolovaci) na volantu (nevím jestli levé nebo pravé, já ti dělám přes pravé myslím) a pak zapnout klíček
  2. https://www.autopolar.net/pf04-pf05-polarfis-firmware-v0-1-8-released/ PF04/PF05 Firmware Update v0.1.8 – Improved diagnostic and coding functions – Improved ECU detection function – Improved text description in TORQUE parameter (excesive long) – Added support for more 150 ECUs TP – Fixed issue with TURBO and TORQUE (in ECUs family xxx906259x) – Fixed issue with words “TRA” in the cluster (red cluster) – Fixed issue with some diag parameters (incorrect values) – Fixed issue with chrono laps (resets solved) – Fixed issue with configuration menus (not selectable) – Fixed issue with red clusters that not show accents – Fixed issue with red clusters that make phone menu not appears – Fixed issue with blinking lights (storing wrong values) – Fixed issue with some parameters “freezed” – Fixed issue with some ECUs (not recognized) – Fixed issue with parktronic function – Some other general fixments and improvements
  3. Ahoj, dělal jsem nedávno tímto : https://www.google.com/search?q=MOTIP čistič motorů ve spreji 500ml 090506 a pak zárožákem... a pak pěna / šampón (za pomocí rozstřikovací tlakovací láhve) https://www.detailingshop.cz/predmyti--myti-a-suseni/dodo-juice-born-to-be-mild-maintenance-shampoo-500ml-autosampon/ umýt a hotovo (určitě je vhodnější prostředek) Na to po usušení "sprej na palubní desku". Výsledek super, alespoň pro mne ;-)
  4. Mimochodem, tu cedulku - viz. bod 5 - někde opravdu vystavenou máte ? ;-)
  5. Nesnižuje se Ti ten výkon společně se zahřátým motorem? Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
  6. @Laurin Klement, díky, vyčištění EGR opravdu pomohlo Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
  7. Obávám se že to je nekompatibilita HF sady Nokia s nejnovějšími telefony, schválně vyzkoušej nějaký starý, hloupý telefon. Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
  8. Pro případ, že by to někdo někdy řešil, tak díky @Alessimu už vím, že problém je vícevrstevné sklo ( 1Z0 845 011 BN / 1Z0 845 011 AS / 1Z0 845 011 BF ), které nepustí GPS signál. Anténa se tedy musí umístit mimo palubovku (i když jsem si všiml, když ji umístím zcela do místa, kde se dotýká sklo palubky, tak to signál chytne...), pokud jsem správně pochopil, tak pod stěrače někam, tzn. přes motorový prostor, na což si už sám asi netroufnu. Máte popř. někdo ještě nějaký jiný tip na umístění ?
  9. Nevíte někdo prosím, zda-li je díl/anténa 1K0035501F zaměnitelná s 1K0035501G? 1K0035501G zdá se má i anténu pro Webasto, které nepotřebuji. Díky
  10. To byste museli napsat taky někdo, co přesně jste v té diagnostice měli za chyby :-)) Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
  11. Jen aby to byla prasklá vana, kvůli tomu, že jsi na něco nejel...jseš si jist, že to byla rána z venku, vanu jsi zkontroloval? Jinak pokud Ti za jízdy postupně vytekl olej, není nic co by Tě upozornilo dříve... Odesláno z mého LG-H960 pomocí Tapatalk
  12. @jerryt děkuji za vyčerpávající odpověď.
  13. Díky @jerryt. Nevíte prosím, co za průměr hadičky tam je a co se používá na tu spojku ? Je tam hadice přímo v 5. dveřích ? a vlnovec (sloupek, karoserie?) co jsem se díval (parkuji venku a nechci to teď zkušebně rozebírat...) - hadice vedení směsi k ostřikování 3,8x2,1x1300mm 2D0955962, jako spojka se používá co ? - vlnovec hadice ostřikování 6x0,75x10000mm 1J0 955 751 D, na opravu použít přípojku 5J0955871A a přípojku 5J0955871B se spojkou hadice 1J0 955 875 R ?
  14. Ahojte, máte někdo nějakou zkušenost s http://www.car-diagnostik.cz/kontakt/ ? Bohužel kromě telefonního čísla nic jiného na stránkách není...adresa, jméno. Zřejmě budu potřebovat opravit RNS510 / problémy s GPS (výměna antény nepomohla). Díky. Pozor - nezaměňovat s http://www.cardiagnostik.cz - bohužel Columby (GPS moduly, základní desky atd.) kluci asi neopravují.
  15. Díky, ale nebyly by vidět někde fleky ? Navíc, ono to trochu stříkne/kápne a pak už vůbec... a co jsem tak hledal, tento problém se netýkal facelift modelů, ale starších, možná se pletu.
