nero12
968 zobrazení profilu
nero12's Achievements
  1. Dnes som kúpil nové rele aj s zhacicmi značky berú ktoré boli v aute . Zajtra budem meniť tak som zvedavý ako to dopadne. Zaujímavé je že 2-3 žhavic boli zapečené nedali sa vybrať von akí 1a4 išli v pohode .
  2. Nazdar nejde mi žhavenie na OII 2,0 16V BKD DSG ale ked odpojim snimac teploty tak to ide aj kontrolka dlhsie svieti a ked zapojim ho tak len preblikne a zavice su studene . nevies kde moze bit problem rele pod e-box je druhe nie nove zavice su nove vag nic nehlasi Napeti je na 1sek 12V ale potom skoci na 2,4V a to na kazdom valci .
  3. trocho sa to zlepsilo po vymene radiacej jednotke zhavenia
  4. https://m.youtube.com/watch?v=PuuWx5jaIJ0
  5. https://m.youtube.com/watch?v=PuuWx5jaIJ0
  6. https://m.youtube.com/watch?v=PuuWx5jaIJ0
  7. Štartér neviem ale dig nič nepíše. Nazevenie som skúšal dlhšie aj 5 krát za sebou po zhasnúť kontrolky som nechala kým bliká na palubke vonk.teplota. Auto je Octavia2 2.0 16V 103KW motor BKD
  8. nazdar mam taky problem ked auto stoji cca 8hod tak tazko a dlho startuje , Na 1 krat to vyzera oko slaba baterka Na 2 krat to chyta ale nenaskoci Na 3 krat to chce skocit Na 4 krat to chytne ale s problemamy , Zavice su nove aj baterka diky za radu
  9. Cau mam dotaz odchilka casu valca na diagnostike mi to ukazuje 1 -25 2 -24 3 -5 4 -25 moze to tak bit asi nie . Nastavenie casu vacky -2,5 Vstreky mi ukazuje 1 -1,3 2 -0,64 3 -0,62 4 0,06 Spotreba je na volnobech 0,7L Motor je 2,0TDI 103kw DSG 213 500 KM 2007r.v
  10. nero12
    dsg problem
    No ved to ale bol meneny aj olej Pri 164 000 km. Preto bol meneny lebo to robilo aj pred tím ale iba keď bol studený a teraz to roby aj teply. Dnes to nebolo počuť. Tá vôbec neviem co to môže byť keď to raz počuť a niekedy nie :-/
  11. co to moze bit oziva sa to z prevodovky DSG 6Q
  12. zdravim da sa vymenit budik polodot za maxidot na octavia 2 2,0 tdi dsg r.v 9-2006 len kus za kus alebo treba este aj nieco aktivovat
