Robien87
Robien87's Achievements
  1. No práve, ja slysel ze pomuze vymenit naboje a brzdy z 96kw. Octavie nebo Golfa. Ale nevim jestli se me chce do toho investovat tolik. :D
  2. ]Zdar Lidi, procital jsem cele vlakno ale vylozene odpoved jsem nikde nenasel.. Mam octu 1.9Tdi 81kw 2003rok. Najeto poctivich 130tisic km. Letos jsem byl s ni byl v Chorvatsku. Asi tim teplem nebo taky jak byla nalozená tak se me o dost zhorsilo klepani pri brzdeni a na vic citim treba kdyz jedu pres nerovnosti ve volantu lehkou vuli. Myslel jsem si ze to tim ze mam trochu vetsi kola 17palcove. Je me jasne ze musim vymenit kotouce.. ale nerad bych po 5tis delal to same znova. Mate nejake rady jak tomuto nešvaru jednickove octy predejit? Nejezdim zadnou pilu, spis pohodicka na spotrebu. Obcas drobek protahnu. Diky
  3. Dobrá no, zkusim vymenit čidlo. A pak dam vedet. :D
  4. Zhavicky jsem měnil pred týdnem. Jakej muze mit cidlo teploty vliv na start? Kde to cidlo je v expanzní nadobe? To asi ne co? :-D
  5. Jo to spatny cidlo me taky hlasilo chybu kdyz jsem to mel na vag. Me to chytne pokazdy na prvni otoceni ale paj se to oklepe nepravidelne prvnich par otoceni motoru. Jenze jakou by to mohlo mit spojitost s tim cidlem teplotY? :-D
  6. Hustota nafty? to se me nejak nezda. :D Spis si myslim jestli nekde nepada nafta. jinak nevim..
  7. Na kolik te chip vysel a kde ti to delali? byl jsi na brzde?
  8. Zdravim panové, cetl jsem nejaky temata zde ale vylozene jasnou dopoved na muj problem jsem nenasel. Vymenil jsem palivovy filtr, svicky. Ale stejne kdyz prijdu k autu druhy den tak me sice chytne uplne bez problemu ale prvni dve tri vteriny jde jako by ne na vsechny valce nebo se proste ten motor strasne oklepe. Potom muzu celej den startovat a chytne jako vino a jde hned krasne. Ale proste jak ji necham dele stat tak se oklepe a cim vetsi byla zima tim je to oklepani horsi. Diky moc za ruzne rady,,
  9. Diky diky... o vikendu jdu na to. :D
  10. Objednal jsem tyhle http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-audio-apm-fire-2-16.html + MFD podlozky. Akorat jsem zvedav jak narvu ty vyskace do krytky? Jde to vubec? a musim kvuli vymene repro sundavat cely plast dveri? Nebo staci sundat jen kryt repro? Diky Dik :)
  11. Jeste jesem koukal na nejaky repro. :D http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-ev-165-5.html tyhle se me libi a nebo http://www.voltworld.cz/auto/auto-hifi-multimedia/komponentni-autoreproduktor-mac-audio-apm-fire-2-16-260-w.html ma dobre receznce. :D diky
  12. Zdar, jsem uplnej audio amater. :D Ale taky bych si chtel u svoji octy vymenit repro protoze to co tam hraje z origo je uplne bez basu a je fakt z ty muziky nemam vubec nic. Nechci do toho moc vrážet. Takze jsem tady neco vycetl a vybral jsem si tyto repro. http://www.carhifi-profi.cz/reproduktory/00134-bull-power-2160.html tak se jen ptam co s tema vejskacema? ty tam davat nemusim? A co vsechno si k tomu musim objednat? Diky
