pafka1
367 zobrazení profilu
pafka1's Achievements
  1. Zdravím , chci se ješě zeptat jestli se při výměně toho odlučovače (PCV ventilu) musí ještě vyměnit odvzdušňovací hadice a trubka odvětrání. Dík
  2. Ok dík, a šlo by na nějaký čas ten ventil ucpat , aby se vidělo jestli to je tím nebo ne.
  3. Zdravím, chci se jenom zeptat když mám zvýšenou spotřebu oleje ca.0,8 L a mám černé tečky od výfuku na pátých dveřích, tak je příčina asi v pístních kroužcích? Nebo může to dělat taky pcv ventil? Nájezd 102000km. Dík za postřeh.
  4. pafka1
    Spotreba oleje
    Zdravím, nemáte někdo zkušenost s přípravky od firmy Liqui Moly mají přípravky při úniku oleje a na zlepšení viskozity oleje. Prej to docela funguje. Volal jsem i do centrály do Německa a mluvil s technikem a ten zná tento problém , tak mi doporučil nejdříve vypláchnutí motoru před výměnou oleje. Mají přípravky co by měly ty usazeniny na píst. kroužcích rozpustit a pak s novým olejem dát ješte dvě přísady. Mluvil jsem z mechanikem z Brna a prý to dělají běžně a prý to funguje. Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo nějakou zkušenost. Dík
  5. Zdravím, nemáte někdo zkušenost s přípravky od firmy Liqui Moly mají přípravky při úniku oleje a na zlepšení viskozity oleje. Prej to docela funguje. Volal jsem i do centrály do Německa a mluvil s technikem a ten zná tento problém , tak mi doporučil nedříve vypláchnutí motoru před výměnou oleje. Mají přípravky co by měly ty usazeniny na píst. kroužcích rozpustit a pak s novým olejem dát ješte dvě přísady. Mluvil jsem z mechanikem z Brna a prý to dělají běžně a prý to funguje. Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo nějakou zkušenost. Dík
