kiblik
Vše od uživatele kiblik
  1. No mam to dost podobny. Po delsi dobe zkouseni musim priznat, ze vymena ulozeni trosicku pomohla ale ne vic jak o 10%. Rekl bych ze ted to v mirnych zatackach a s mensi davkou plynu je o neco lepsi. Jakmile ale poradne prislapnu a nebo je zatacka prudsi a nedej boze do kopce huci to stejne silne jako drive. Vsiml sem si jeste jedne drobnosti a to ze pri brzdeni motorem na 5ku se zhruba mezi rychlosti 100-70km/h ozyva jemne piskani, mate to tam taky? Pod 70km/h to zmizi.....
  2. No myslim ze v tom mam jasno ale opravene to jeste neni, i kdyz se na to v blizke dobe chystam. Zacnu tim jednodussim ulozenim na strane prevodovky a pod prevodovkou. Ten motor na tom visi jak detska na houpacce. To ulozeni u prevodovky je ocividne zavadne. Pravdepodobne priciny hluku: 1]Ulozeni prevodovky - litato v zatacka ze strany na stranu a pritlaci to poloosy 2]Poloosy a homokinetaky bez maziva - asi setrili vsude kde mohli, uvidime az to vyndame 3]Vadne loziska diferaku - nekvalitni kuzelikova loziska - tohle bude drahy 4]Vadne lozisko na strane prevodu 3+4+5 - byla na to akce u skodovky, kdo si stezoval v zaruce dostal nove, kdo ne utrel nos - to se tyka ale jen toho chrceni na rovine Jeste musim podotkonout ze skodovka mela s temato slabyma prevodovka Mq200 vice trapeni nez je zdravo, vetsinou loziska nebo ozubeni. Mas na tom taky abnormalne hlucnou zpatecku? Jen te musim jeste postrasit ze sem auto koupil v autorizaku 2x sem to tam byl reklamovat a pokazde tvrdili ze je vse v poradku. No musim uznat ze ono to auto porad jede jeste se nikde nezastavilo ale rozhodne to v poradku neni. Pokazde kdyz v tom nekoho vezu se me pta jestli mi nahodou neupadne v dalsi zatacce kolo :-) No panove v autorizaku Ostrave ocividne vubec netusili vocogooo a predesleho majitele naseho vozidla primeli do toho auta nacpat nemalou finnacni injekci, pod zaminkou ze jiste vedi co delaji a v domeni ze oni na to jednou prijdou......ale neprisli, pak mu rekli ze by si mel koupit novy a jeste mu ho tam prodali.....tak se to dela ne :-)
  3. kiblik
    Hluk z převodovky
    Hele delalo to takovy chrceni jakoby netesnil vyfuk a slo to zepredu auta? Projevovalo se to pri akceleraci z malych otacek? Jestli jo tak mam to samy a muzu jit menit :-)
  4. Je videt ze automechaniku je malo......vsichni makaj
  5. Stale nic? Na SkodaHome jsem objevil jako moznou pricinu tyto veci: vadna kuzelikova loziska na diferaku, vadne silentbloky celeho hnaciho agregatu???
  6. Nema nekdo zkusenost s vadnymi lozisky ci diferencialem u teto prevodovky? A naseho druheho auta se deje to ze pri prujezdu zatacek se zarazenou rychlosti,vice se projevuje v zatacce a pridani plynu, se z predni casti auta ozyva nezname huceni. Deje se to pouze v zatakach leve i prave. Jakmile jede auto v primem smeru nic jako huceni slyset neni mozna drobne chrceni ale to pripisuju spise spatnemu tesneni vyfuku nebo tak neco. Pokud se jede do zatacky s vyrazenym kvaltem taky nic a je jedno v jake rychlosti 30 nebo 100kmh, je to fuk, slyset jsou jen gumy. Problem se take zvetsuje pri delsi jizde a zahrati motoru. To uz staci napriklad na dalnici jen mirne vytocit volant do delsiho tociveho stoupani a hned je slyset vyrazny hukot. K tomu se casto pridava velmi jemne piskani pri brzdeni motorem treba na 5ku a to i mimo zatacky. Gumy to nejsou, loziska kol vypadaji ok, poloosy bez vyraznych vuli, olej v prevodovce po kontrolni otvor, piskavy zvuk ozubeni jako u zpatecky to taky neni. Jednou sem slysel neco podobneho u dodavky s pohonem na zadek ktera mela urcite vadne lozisko zadniho pohonu, lozisko kardanu nebo diferaku.
  7. Lozisko to mozna bude ale v prevodoce, kdyz to zmizi s vyslapnutou spojkou, tak to na spojce asi nebude.
  8. No to zni jako reakcni vpera na prevodovce, 3 silent blok agregatu uplne dole. Ve felde to vzdycky pisklo/vrzlo kdyz se radilo z R na 1 nebo brzdilo motorem a pak pridavalo. Zkus se na to mrknou zespoda jestli to neni vychozene nebo vytrzene.
