barnabas006
Vše od uživatele barnabas006
  1. Zdravím. Lidičky měl bych dotaz. mam OII 2007 s dálkou meta- takovej ten malej dálkáč s dvouma tlačítkama. chtěl bych místo něj použít vystřelovací klíč. zajímá mě, jestli musím měnit jednotku, nebo se to s tím dá spárovat. Děkuji za rady
  2. Zdravím. Lidičky měl bych dotaz. mam OII 2007 s dálkou meta- takovej ten malej dálkáč s dvouma tlačítkama. chtěl bych místo něj použít vystřelovací klíč. zajímá mě, jestli musím měnit jednotku, nebo se to s tím dá spárovat. Děkuji za rady
  3. Tak jsem vyměnil kompresor a už to šlape :-D:-D:-D
  4. Tak o víkendu zkusím vyměnit kompresor a uvidíme
  5. Tak to jsem nechtěl slyšet :-(
  6. Dobrý den.. lidičky mám problém s klimou a nevím si s tím rady tak bych chtěl požádat zkušenější o rady a nazory.Mám oII s manualní klimou.. naplnil jsem klimu a někdy sepne hned, někdy po dvaceti minutách a někdy prostě vůbec... tlak je v pořádku, pro jistotu dvakrát odsáto, vyvakuováno a je to čím dál horší.. ted už se jí nechce vůbec... opět odsáto, doplněno... větráky se točí oba, ale nijak moc rychle.. nesetkal se s tím někdo? moc děkuji za rady.
