gondro
Vše od uživatele gondro
  1. Presne ako pise motorpower aj kamarat si daval na slovensku filter cistit a po mesiaci znovu svietila kontrolka ked tam volal bolo mu povedane ze problem bude bud v tryskach alebo turbo a on im povedal Trysky nove turbo nove a potom povedali ze moze byt problem v motore ze spaluje olej a potom to vsetko ide do dpf nasledne to skoncilo tym ze daval vyberat dpf. Jasne ze suhlasim je to neekologicke a skodlive ale musis to brat tak ze ludia s tym maju sustavny problem proste konstrukcna chyba alebo tak a nedokazu dat u nas ludia 1000€ za novy filter preto to riesia touto cestou. Mnohi ludia spaluju v dielnach olej vsetky tieto veci vyhadzuju hodcikde baterky a smeti a to je podla mna mnohokrat horsie a pre ludi skodlive. Je to vzdy riesenie podla financnej moznosti cloveka
  2. A ako to zachytis ked nema katalizator? Dnesne motory modernesie = ucinnejsie spalovanie Avia 10x viac emisii ako octavia bez dpf
  3. Myslim si ze to auto s normou euro 4 prejde cez emisii bezproblemou nakolko mas turbo a trisky tiptop a mapu upravenu ako sa patri pri odstraneni dpf hned ma neukamenuj ale myslim si ze horsie su na tom stale tie auta ktore maju mensie euro normy a ich technicky stav je katastrofalny
  4. Zatial to neriesim fungujem tak vyse rok a pol ak to bude potrebne budem riesit novy filter ale uvazoval som ci by nebolo mozne pouzit cisto katalyzator z BKD nakolko BMN ma normu euro 4
  5. Mne odislo dpf az pri 290 tisicoch a na 103kw BMM mam vyse 300 dpf original vsetko funguje auta obe som 1majitel olej kazdych 10tisic menim motory ok akurat RS - meneny egr klapka a aj klapka vypinania motora a dpf off pri 290 tisic spojka original bez naznaku opotrebenia
  6. Fu no dufam sa mi to nejak podari a hadam som to spravne pochopil
  7. Dobry den chcel by som Vas poprosit aka je spravna montaz horneho ulozenia tlmica PREDNEHO! Jedna sa o to ze na ulozeni zo spodnej strany je sipkou naznaceny smer preto sa chcem spytat pred montazou AKYM SMEROM MA UKAZOVAT SIPKA NA ULOZENI? Dakujem Octavia 2 125kw RS
  8. Zrejme nieco s cidlom teploty motoru a preto nevie realnu hodnotu a pusti na plno sahary
  9. Fuha tak to mas trosku cenovo nakladnesiu opravu asi ako sa cakal, cenovu ponuku to dali aku?
  10. Oprava do cca 100€ ale facet snimace pracu som robil sam len skoda ze az doma nakolko auto slo odtahovkou 1200km:( pretoze taliani mi chceli davat dole prevodovku kvoli snimacu na kluke co je hlupost staci iba vymenik olejovy demontovat od bloku
  11. Bud snimac kluky alebo vacky mne to spravilo na dovolenke :( Bud snimac kluky alebo vacky mne to spravilo na dovolenke :(
  12. Vymen si baterku alebo nastartuj cez kable 100% to pojde ??
  13. Jazdil som na vela 1.9 dsg a mozem ta ubezpecot ze spotrebu na combik s dsg mas v norme 6,1 je fajn necakaj ze to bude chodin na vzduch tieto ,, novsie auta " uz niesu ako dakedy rotacka 66 a 81kw
  14. Dobry den mame v rodine dve auta s RS TDi 125kw motorom PPD siemens. Na jednom nam zacalo pri 185000km robit to ze za studena ho trha akoby ho miestami dusilo alebo prestavalo vstrekovat a to v rozmedzi 1200 ot-2000ot. autom trha akonahle stupim na plyn ok a po chvilke zasa trha ,pokial sa auto zohreje na 90•C tak je vsetko poriadku. Trysky su vymenene na zvolavacku dpf vykuchany egr cisto nove aj so skrtiacou klapkou sanie hlinikove novou bankou vsetko a aj turbo po repase ! Nieje nejaky snimac co by ovplyvnoval v nizsich teplotach vstrekovanie? Diagnostika vsetko v poriadku:(((( poradte dakujem.
  15. Ok ale ci to mas z jedneho obchodu ?
  16. A kupil si vsetky sady kotucov od toho isteho predajcu? Alebo kazda sada od ineho predajcu? Neskusal si dat nejake vrtane alebo sportove kotuce?
  17. Olej vymeneny tak chcem podotknut olej po 270 000km bol ozaj cisty!!! Nebola tam ani jedna smietka nic prefiltroval som ho cez lakernicke sitko a nezachytilo mi ziadnu smietku. Vypustene 2,3litra oleja,ktory uz trosku smrdel✔ Novy olej naliaty presne 2,3 litra ✔ Dakujem za poradenie pri vybere oleja
  18. Pk dakujem kupil som original olej vymena bude priebehu tohto tyzdna vymenu chcem pofotit a aj stary olej ak sa mi podari prilozim fotky do temy ??este raz velka vdaka za reakcie
  19. Podla tvojho linku tam pise typ oleja ako mi povedali v skodovke takze volim olej spravne G05 217 1A2 No dodavatel od ktoreho beriem vzdy vsetko na auto ma ponuku olej ktory som uz spominal a aj olej znacky febi co vy nato?
  20. Tesne to je nikde ani kapka ani mastne tak dufam ze to bude tak ale popripade zoberem 3litre
  21. Cize olej origo a s kludom na vymenu a chcem sa spytat postup normalne vsetko vypustim cez vypustny srob neni su s tym komplikacie pekne vytecie same a cez kontrolny dnu a chcem sa spytat napln pise 2,3 litra staci mi kupit 2litre oleja?
  22. Zdravím vas chcem sa spytat aky mate nazor na vymenu naplne oleja v manualnej 6rychlostnej prevodovke auto ma najazdene original od novoty 270 tisic chcem to vymenit z dovodu aby som autu doprial a to hlavne prevodovke Chcem kupit original olej podla vinka mi poradili olej s oznacenim : G05 217 1A2 Ďakujem za reakcie
  23. 120€ rozvody ina aj s vodnou pumpou po zlave a praca realna cena sa pohybuje od 60-80€ , kazdy povie cenu podla toho ci objednava on rozvody alebo so donesies cca +10€ chladiaca
  24. Poloosy popozeraj a ramena velkou pakou popozeraj a hlavne aj predne silenbloky na ramenach, ked ti chodi aj riadaca paka pri tom jak ti to trha tak popripade silenbloky motora
  25. Ano dva silenbloky v napravnici a vzpera k prevodovke co drzi motor
