Pletpa
952 zobrazení profilu
Pletpa's Achievements
  1. Mezi výměnou (10t km) nedolívám
  2. Úprava při rychlém jednání cena 110 000 Kč
  3. Rok výroby 2006 110kW - 150Koní Najeto 186 xxx Originál 2 x vystřelovací klíče Technická kontrola do 02/2019 Plná servisní historie - servisováno pouze v autorizovaném servisu Škoda!!(doloženo servisní knihou) manuální převodovka 6 stupňů,10x airbag, ABS,stabilizace podvozku (ESP), protiprokluzový systém kol (ASR), posilovač řízení, manual. klimatizace, palubní počítač MAXIDOT, parkovací asistent (PDC),parkovací kamera, nastavitelný volant, tempomat, deaktivace airbagu spolujezdce, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, centrál dálkový, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelné sedadla , mlhovky, radio s GPS navigací BT a spousty dalších funkcí, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, klimatizovaná přihrádka, dělená zadní sedadla,originál loketní opěrka dvojité dno kufru, deštový senzor, samo-zatmavovací zrcátko, nezávislé topení WEBASTO TT-V, STŘEŠNÍ NOSIČE – HAGUSY Přidám letní kola na elektronech ve 180000 olej + filtry, komplet rozvody doložím fakturou ze škoda servisu Motor v perfektním stavu tankováno pouze verva 100 a olej pravidlně po 10 000km Dohoda možná Cena 119 000,-
  4. Pletpa
    Bolero O2 a S2
    Dobrý den, Měl bych zájem dalo by se zaslat na dobírku?? Díky
  5. Bude možnost v předface parovat telefon?
  6. Pletpa
    Dodělání tempomatu
    Jojo , bude mi to dělat servisák..
  7. Ok díky za info o víkendu zkusím vyměnit, tak snad klima poběží
  8. Díky za rychlou odpověď Takže k webastu stačí vymazat jen chybu? Climatic: dá se vyměnit svépomocí nebo je lepší to nechat udělat v servise Pokud by to byl jen senzor tak by to bylo super , už jsem chtěl objednávat nový kompresor :/ podvolantovka : koupit nový cyklovač a nechat vyměnit v servise? Díky předem
  9. Zdravím všechny, Potřeboval bych poradit s níže uvedenou chybou , O2 2.0 FSI MR2006 s topením webasto: Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb Part No: 1K0 815 007 AT Component: Standheizer 020 3602 Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000 Coding: 0000112 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023 1 Fault Found: 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 12 Reset counter: 223 Mileage: 148458 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 21:55:47 ??? Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl Part No: 1Z0 820 047 G Component: Climatic PQ35 010 0301 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground Kaput kompresor , chápu dobře? Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Component: Lenksäulenmodul 034 0070 Coding: 0000012 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermittent ??? Děkuji předem za pomoc
  10. Pletpa
    Dodělání tempomatu
    Zdravím je někdo v Ústeckem kraji kdo by namontovat tempomat do o2 predfl Mr 2006 2.0 fsi? ?
  11. Tak problém byl v řetězovém rozvodu . Byla nutná výměna řetězu hydraulického napínáku(cena 3000 po slevě) a nastavovače vačkových hřídelů(cena 11 000).
  12. Tak závada opravena ..
  13. Zdravím všechny, Potřeboval bych pomoct identifikovat problém s autem, auto má již delší dobu hrozný zvuk (objevuje se nepravidelně , většinou při studeném motoru a následně třeba po 10-15minutách přestane a motor šlape krásně).zvuk motoru je v příloze . info o autě: Kod motoru : BLY Rok výroby 2006 Najeto 149 000 Auto vždy servisováno v autorizovaném servisu Nový olej + filtr Rozvody dělány dle servisní knížky ve 120 000 Diagnostika žádný problém nehlásí Tankuji pouze N98. Předem díky pokud někdo bude vědět co s tím .. Zvuk zde: http://www.filedropper.com/zznam0001
