suchtoxxl
557 zobrazení profilu
suchtoxxl's Achievements
  1. mam AGU takze z lankom..ale problem vyrieseny,kupil som pouzivanu za par supiek a hned bolo po probleme..
  2. novy poznatok:pri brzdeni motorom mi predtym ukazovalo spotrebu 0,0L teraz ukazuje 2-2,5L...
  3. Zdravim.mam problem z volnobeznymi otackami.ked nastartujem uplne studeny motor tak ide zhruba na 600 otaciek-ako keby nezapalo sytic,ale cim viac sa motor zohrieva,tym ma vyssie otacky.ked je zohriate na plnu teplotu tak si drzi od 1000 do 1400 otaciek.Zaujmave je,ze obcas klesne na normalnych 800 otaciek,a po 10-30 sekundach z nicoho nic si prida nad 1000 otaciek. Diagnostika vypisala chybu skr.klapky,ked ju vymazal,tak otacky klesli na 800 a po pridani plynu otacky ostali nad 1000 a chyba sa objavila znova.takto to skusal asi 3-4 krat po sebe. Klapku som cistil asi 3 krat a to tak ze som ju zhodil dole a tak cistil,vnutri vsetky tie odporove drahy su vycistene,premerany je aj volnobezny kontakt,nanovo zakladne nastavenie,skusal som aj plyn.lanko odpojit,ci to neako nesponuje,ale nic Kedze sa zda,ze to ma priamy suvis s teplotou,tak som vymenil aj cidlo teploty vody,vycisli som aj cidlo nasavaneho vzduchu ale ziadna zmena... Ked mi niekto zapne kluc do 1 polohy,tak pocut ako si motorcek nastavi tu klapku Napada vas nieco,alebo je ta klapka po smrti Dik
  4. normalne to isto nieje,turbodiera neaka je,ale nie taka velka.A chip ti vobec nepomoze,chipuju sa auta,ktore idu bezproblemov.treba ist na diagnostiku co najde pocitat,pripadne hladat derave hadice,zle ventily a podobne
  5. suchtoxxl
    Zadna naprava RS
    niekde som cital ze ked zacali testovat combi rs,tak im na nerovnej ceste lupalo vzadu,tak preto to vyriesili tymi rozperamy
  6. Zdar chlapy.ako ma fungovat ventil co ide z odvetravania vika naspat do sania? Mne ide totizto lahko prefuknut aj z jednej aj z druhej strany.Je tam vnutri vidiet neaka pruzinka ale nie je tam nic,co by viditelne ovladala. Dalej mam pravdepodobne problem z deceleracnim ventilom.Mal by po pridani a v momente ubratia prepustit vzduch naspat do hadice pred turbom,ze?lebo mne neprepusti nic.V podtlakovej hadicke podtlak je.Skusal som ho aj metodou stlacenia pruziny a zapchatia podtlaku prstom,ale pruzina sa bezproblemov vratila spat. Zaujmave je,ze cez sisku je pocut ze to niekadial odfukne,len som zatial nezistil kade. Dik
  7. Zdravim vas.Kolko by malo ukazovat okamzitu spotrebu na volnobehu na tomto motore?mne to ukazuje vseliako... Po nastartovani mi vzdy ukazuje okamzitu spotrebu podla priemernej,cize rano nastartujem a je priemerna napr 9,0L,tak mam aj okamzitu na volnobehu 9,0L.Nemeni sa pokial sa nerozbehnem. Potom ked pocas jazdy vyradim nikedy ukaze okolo 1L/100km,niekedy ukazuje aj 12 alebo aj 16L/100km okamzitu spotrebu. Mne jedine napada dat nastavit klapku,lebo vyzera byt vycistena ale neviem ci bola nastavovana. Auto mam 2 mesiac,postupne menim zakladne veci,menil som dieravu podtl.hadicu,auto ide pekne,priemerna spotreba okolo 9L v meste,len tato okamzita spotreba na volnobehu ma hneva. Neaky napad?
