Diskuzi na tema kufr a jeho otevirani je tu sice dost, ale chci se podelit o zkisenosti a popr. ziskat par dobrych rad.
Mam octu tour combi rv2008. Nedavno mi odeslo dalkove ovladani centralu a tak jsem se rozhodl vyresit nove. Takze jsem zapojil RC01 OEM (tritlacitkovy vystrelovak) kvalita paradni.
Nedalo mi to a musel jsem vyresit otevirani kufru na dalku. Kdyz uz ta octa ma el. odemceni zamku,tak proc do toho nejit. Po chvili badani jsem to vyresil. Preusil plusovy privod k motorku a pres rele propojil s dalkou. Vse funguje, ale narazil jsem na dalsi vec. Kufr neodskoci jako treba u fabie nebo OII,tzn. po navratu motorku do puvodni polohy se kufr neda otevrit. Takze procitanim fora jsem narazil akorat na dorazy kufru z vw scirocco,ktere se tam podle me nevejdou a nebo na pruziny,ktere se daji do vzper kufru. Po zmereni je malo volneho mista na vzpere, takze jsem zavrhl i tuto variantu. Nakonec jsem odskok vyresil okem pro zamek z fabie,ktera ma vedle toho oka pruzinu. Rozmery oka a roztec der pasuje.
Pri montazi jsem musel odnytovat zadni cast, na ktere je packa pro otevreni zamku vc. uchytu lanovodu,pak jsem trochu serizl spodni kryt kufru zevnitr a vse krasne funguje. Kufr odskoci, jde z lehka zavrit a navic tolik neboucha.
A posledni vec....doufam ze to nekdo z vas zkousel, napadlo me vyresit,jak se tu uz hodnekrat resilo i automaticke otevreni kufru,ale ne pres pruziny ale pres silnejsi vzpery. Original maji 550N. Objednam si nove pravdepodobne od firmy HAHN jen nevim na jakou silu je nechat natlakovat.
Budete-li chtit muzu sem dat par fotek nebo video.
