bimHObim
Vše od uživatele bimHObim
  1. diky moc, u mne to je trochu jinaci, nemam tam ty nytky. no nic, zkusim to nahrat a poklepat
  2. zdar nevite, jak rozebrat to Sekundární vzduchové čerpadlo. ta hlava tam je napresovana, prilepena nebo jak. odeslo mi,, a nez koupim nove tak bych ho chtel rozebrat. dik
  3. zdravim kde hledat chybu, kdyz mit to na "diagnostice" (torque lite) ukazuje chybu , ---- sekunderni vzduchovy system - incomplete ---- . kdyz otevru motor a nastartuji tak se ta pumpa asi az po 15 vterinach rozjede a jede jen 20 vterin. venku je ted okolo nuly. nekdy se taky nerozjede vubec. i kdyz je venku zima a motor studeny. je to tim vetrakem, snimacem teploty motoru nebo releem? s elektrikou nejsem moc zadobre. myslite , ze to ma vliv na vysoke "co" pri teplem motoru? ptam se , protoze jsem ted proletel na emisich, "co" vysoke procento. diky René (skoda octavia 1u, r.v.2008, 75kw, 1,6l , benzin , 8004 - aav)
  4. diky moc, ten napad s tim diodovym paskem je super, uspori mi hodne prace. ten pasek je na 12Voltu nebo na tri? meril jsem to a jsou tam 3Volty, ale elektrika je moje slaba stranka, tak proto se radeji ptam. diky
  5. zdar jako naschval mi ted pred technickou odeslo 3.brzdove svetlo bohuzel mam origo skoda spoiler a to svetlo nejde vyndat bez toho aby se spoiler sundal. - (octavia r.v. 2007). tuto praci bych si rad usetril. ten cerveny kryt jsem sundal. chci ten plosak s diodama odpajet , promerit a diody eventuelne prepajet. bohuzel nemuzu najit nikde , jake diody to jsou. nemate nekdo nejake info? kdyby to neslo, tak bych koupil jako komplet. bohuzel toto brzdove svetlo nemuzu nikde najit . vsechny co jsem nasel, tam mani ten cudlik na ostrikovani integrovany. ja ho mam ale extra. (fotka) . kdyby nekdo vedel, jake diody, eventuelne kde koupit cele svetlo, tak moc dik zdravim René 102 PS (75 kW) | 1.595 cm³ | Benzin HSN/TSN: 8004/AAV |1U (OCTAVIA COMBI 1.6)“ r.v. 2007 p.s. ten poskrabany spoiler, to byl predmajietel :-)
  6. zdar smrdi mi uz delsi dobu klima, tak jsem se rozhodl to vycistit. filtr novy ( cichove ten stary nesmrdel) . v tom kastliku pod ventilatorem (ne pod vyparnikem) byla voda, asi to tam nateklo okolo te gumy na filtru) . ale nijak nesmrdela. vycisteno, smrdi to stale. ty spreje vyzkousene dva, uz nevim co to bylo , nepomohlo nic. vyparnik vypada dobre. neni na nem zadne svinstvo. poradte prosim, na te fotce, je to ta hadice z toho vyparniku co ma vest ven ? nejak v tom motorovem prostoru nemuzu najiz zadnou diru, ze ktere by to melo vytekat. bohuzel ten kastlik nemuzu rozmontovat a ani se tam dostat dratem , abych zjistil , jestli to neni ucpane. zitra tam skusim nalit vodu podivam se, jestli to odtyka. jestli ale ne, jak to vycistit? uz jsem uvazoval, ze tam vyvrtam dirku a pak to zalepim. zdravim a dik René
