rams
Vše od uživatele rams
  1. rams
    Pedale RS
    ja to bral tady, ale uz to neni aktivní odkaz smazán
  2. rams
    Pedale RS
    Já jsem si je taky koupil v aliexpressu. Mám je na autě už rok a spokojenost, lepší než ty původní origo černý. Koupil jsem je všechny tři a šlapku okolo 600,- Na jednom je napsaný Mede in Germany a na zbytku Mede in Italy a došly zabalený v origo obalu se znakem škodovky =D
  3. rams
    Spoiler 5. dveří
    já mám na autě tento a je dost pěkný nebo mě se aspoň líbí víc jak originál RS http://www.autoplay.cz/zadni-spoiler-kridlo-skoda-octavia-3-oc20-p37522
  4. U mě to praskání na levé i na pravé straně při špatné silnici, taky dělala dosedací plocha mezi palubkou a dveřmi. Vyhodil jsem ten plastový bok z palubky ven a bylo to fak ono. Tak jsem ten bok prohnul trochu dovnitř, protože se mi zdál dost vypuklý a dal jsem ho zpět. Ještě jsem ho potřem olejíčkem a dveře taky. Od té doby cca 7 měsíců mám klid.
  5. rams
    1.2 TSI 77KW chip
    Ahojte, omlouvám se, dlouho jsem tady nebyl, práce a ostatní povinosti, nestíhal jsem. Nachipovaný motor ještě nemám, ale furt mě to láká.
  6. rams
    1.2 TSI 77KW chip
    Od koho máš načipovaný motor? Mám ten stejný 1.2TSI, 77kW taky jsem o tom přemýšlel. Díval jsem se po všech Chiptunerech, ale pořád se nemůžu rozhodnout. Protože není chip jako chip a nerad bych pak odvařil motor po 100tis. Díval jsem se i Cimbu ale je to dost drahý.
  7. rams
    Kabinový filtr
    Musíš vytáhnout schránku spolujezce ven, jinak se k filtru nedostaneš, je to dost na pytel a ještě víc napytel je dostat to zpět ! Já to dělal na svém autě podle návodu, ale nemůžu ho najít. Snad pomůže toto. - Otevři schránku - Na pravé straně schránky je taký jazýček, který musíš vycvaknout (směrem na horu), k němu se dostaneš, ze spodu palubovky. Pořádně se podívej, kde je ať si ho nerozbiješ. Je k němu dost blbý přístup, ale jde to. - Schránku pak musíš vycvaknout z kloubů (je na dvou kloubech), prva jeden a pak druhý kloub, jde to dost stuha, tak pořádně zaber směrem nahoru. - Po úspěšné demontáži schránky, by měla být před tebou jen schránka na filtr. Vycvakávají se ty tři zobáčky, které jsou nahoře směrem na horu, jdou dost ztuha, protože jak je to nové, tak to drží fest - pak to jen vyklopíš směrem k tobě. A JE TO, před tebou je kabinový filtr, gratuluji =) Poskládat to dohromady je horší protože nacvaknout tu schránku zpět je o dost horší než ji dostat ven. Hodně zábavy =D
  8. Zdarec, o kivic one jsem taky přemýšlel, ale když jsem procházel el. schémata zapojení (autorádii, tak jsem narazil na to že v zapojení autorádia do května 2014 nemají video vstup nakreslený a od května 2014 už mají, to mě docela zarazilo. Pokud, ale máš dodělanou couvací kameru, tak by si měl mít i video vstup a auto máš podle toho el.schéma po květnu 2014. Mám rádio Bolero montované na auta od listopadu 2013 může mi někdo poradit jestli má/nemá video vstup? Nebo jak to vlastně je? DíK
