R.R
Vše od uživatele R.R
  1. Zdravím. Právě dnes jsem toto dělal,tada to dělal Rolbař na mém autě. Narázník musí dolů každopádně,ale je to pohodička. Já do mlhovek dával origo LED Škoda pro OII SCOUT FL nebo FII FL. Páslo to perfektně.Mrkni na mé téma,právě běží v nových příspěvcích. Jinak Tvá "černoška" je fakt parádní a Tvé fotky - lahoda pro oko!!!!
  2. Odpor se tam žádný nedával,chybu to nehlásí. Na denní svícení je vzaná štáva která je spínaná spínačkou a na parkovačky a xenony je vzaná od parkovaček,které svítí s LEDkama zároveň Corner jsem před tím neměl a ani teď ho nemám a ani asi nepůjde,páč auto teď o mlhovkách neví má je smázlý v jednotce,aby to právě neházelo chybu.
  3. HOOOTOOOVOOO!!!!!! Pánové,Jarda zvaný ROLBAŘ je prostě machr!!! Krom jiných blbynek co mi dělal nad plán jsou denní LED tam kde mají být a fungují tak jak mají a bez chybové hlášky!!!! To vše za čisté dvě hoďky práce!!!! A jak to sedlo??? No líp jsem to ani nečekal!!! Z původních mlhovek se vycvakla parabola (mimochodem to bylo jak psal Woody) a místo ní se nacvakla parabolka LEDek i s tím zadním chladičem,maličko se to tam vyklalo ale fakt tak o 0,5mm tak se to bodlo na 4 místech silikonem.Celé se to zpátky zadeklovalo origo zadní pokličkou té mlhovky.Jelikož se to udělalo na původní 2pólový konentor a já vermomocí trval na druhé funkci těch LEDek (umějí se při parkovačkách a hlavních světlech ztlumin na 50% svitu) tak musel Jarda ještě vytáhnot z té zadní pokličky jeden kablík.Je tam takovej ideální výlisek kterým vyšel kablík ven a ještě se tam krásně napasovalo gumové těsnění. Zpět do nárazníku šla komplet celá původní mlhovka pouze se střevy LED. Zapojení se udělalo tak,že se zrušila funkce mlhovek a do origo konektoru v nárazníku se poslalo (přes relátko) napětí spínané zapalováním,pak po otočení zapalování LED svítí na 100% Při přepnutí na parkovačky a následně i na hlavní světla tam jde štáva právě od parkovaček a LED svítí na 50% Před jízdou k Jardovi jsem se na celou operaci tak těšil že jsem doma zapoměl foťák a tak fotky z průběhu operace nemám pouze výsledek celé akce.Snad to na těch fotkách bude trošku vidět co a jak. Závěr: Jarda je prostě machr,jako jedinej do toho bez problému chtěl jít a nakonec to bylo mnohem a mnohem jednodužší než se to zdálo,hlavně to napasování se nikomu nezdálo a nikdo to nechtěl zkusit! Jardooooo ještě jednou VELKÉÉÉÉÉ DÍÍÍÍKYYYY!!!!! Tak,že kdo má RS nárazník a rád by řešil denní LED stejně jako Já origo LED Škoda s homologací místo mlhovek, tak stačí objednat díly 530941067 a 530941068 (ofiko cena 1450,- až 1490,-/ks) a objednat se u Jardy. Jen tak mimochodem foto č.4 - až jsem se lekl jak to v šeru svítí na těch 100%!!!
  4. woody: předpokládám že když jsi to jen přecvaknul,tak jsi to udělal i s tou těsnící gumičkou!
  5. Tak jsme to s Jardou (Rolbařem) řešili,to světlo LED rozebral a myslí si,že zvládne do origo mlhovek napasovat střeva z LEDek vč.paraboly. Buď zítra nebo v pátek na to půjde,tak dám ihned vědět a když to klapne tak samozřejmě s foto a když se zadaří a Jarda to svolí tak dám foto i s průběhu celé operace :-)
  6. JUPÍÍÍÍÍÍÍ!!!! Tak jsem právě domluvil s Rolbařem a v pátek k němu jedu na audienci!!!! Písnu jak to vše dopadlo a když se to povede,tak dám ihned fotečky. Nárazník RS před FL má dost lidí a skoro všichni nějak řeší denní LED a to tak aby to bylo co nejelegantnější no néééé!!! Tak uvidíme jak dopadne napasovat a zprovoznit tento originální díl ŠKODA.
  7. 160R: Díky! SUPER vyčerpávající návod ,ale vlastně pro mě úplně,ale úplně na ... kully:Dobrá varianta!To by mohlo makat.Akorát hledám fachmana co by do toho šel. Defacto dojedu kamkoliv! Klucíííí poraďte prosííííím!!!
  8. kully: Tvé uvažování je to samé co mé,ohledně toho zapojení. Ve škodovce u Exnera mi říkali,že to denní svícení asi nebude umět jednotka, ale nechápu proč,když teď na denní svítím xenonama.Je to podle mě ten samý princip.Přesně jak píšeš,na spínačku svícení na 100% a na prkovačky a potkávačky impuls na druhý + konektor a svícení na 50%.Samozřejmě je tu ta věc s tou hláškou vadné žárovky. Sázel jsem na to,že si i s tímto šikovný mekánik poradí(např přidáním odporu na kablík). Zatím jsem však takového šikovného mekánika nenašel.A právě hledáááám touto cestou!!!!!!! Pouhá výměna světel asi nepůjde,páč mají jinej sklon toho krycího plexi a podle mě se bude muset udělat operace a to ze dvou světel mlhovka+led udělat jedno. Z mlhovky vypreparovat krycí plexi a zřejmě i držák a naimplementovat to na tělo LED světla.
  9. MartinRS do toho nechce jít a Rolbaře jsem také kontaktoval a ten se ani neozval. Asi je to kapánek větší oříšek
  10. Zdar chlapi, koupil jsem origo denní LED místo mlhovek na model OII Scout FL. Dle vizuální obhlídky je mlhovka Scoutu totožná jako moje na RS před FL. Bohužel zatím nemůžu sehnat ochotnýho fachmana co by mi to tam dokázal namódit a zprovoznit.Svícení nemusí makat na spínačku,tedy přes jednotku, ale klidně i na obyčejný vypínač.LED světlo umí svítit buď na 100% nebo na 50% jako samotné denní LED nebo současně s potkávačkama. PROSÍM PROSÍM O TYP NA ŠIKOVNÉHO FACHMANA!!!! DÍKY DÍKY DÍKY!!!!!
  11. Všechny moc zdravíma zárověň prosím o radu. Vůbec netuším jak se dostanu k mlhovce přes ten plastový kryt. Nerad bych poškodil lak a nedej bože celej ten plast okolo tý mlhovky. Bavím se o modelu OII RS. Koupil jsem si denní LED origo škoda právě místo těch kulatejch mlhovek. DÍÍÍKY ZA RADU NAD ZLATOOO!!!!!
