viktor60
547 zobrazení profilu
viktor60's Achievements
  1. Dobrý den. Mám Octavia 1.6 75kw. Dvakrát jsem měnil civku - rozdelovac zapalování. Nyní je vadna už i tato druhá po 2 měsících provozu. Předpokládám, že tedy bude ještě problém jinde...něco co cívku odpálí..asi. Nemá někdo z Vás nápad na co se zaměřit? Děkuji
  2. ahoj, tak jsem to rozebral atd. nakonec jsem zjistil špatně nalisované očko. Abych nezakládal nové vlákno- celkem často se hned po nastartování zapnou sahary,,,,nevíte pánové co s tím? špatné čidlo teploty na chladiči? děkuji
  3. Dobrý den Pavle , děkuji Vám za odpověď, kouknu na to
  4. Ahoj, při údržbě auta jsem přišel na to že je černý kabel ve svorkovnici, která je umístěná na baterii ,dost horký, i na fotce je vidět tmavší matice oproti ostatním, díky působení tepla. Můžete mi prosím poradit, jestli je to normální ? Co tento kabel napájí,Na kabelu neudržím ruku jak je horký. Děkuji moc za Vaše rady. r.v. 2001, 75KW 1.6i
  5. Tak už jsem to asi vyřešil, topení jsem propláchl, při připojení jsem do obou hadic nalil vodu, připojil, promačkal hadice, šlo z topení po chvíli teplo, takže to bylo podle mě zavzdušněné, ale co mě štve, že tohle auto na volnoběhu netopí . Při téhle anabázi jsem přišel na asi další závadu, ale tu umístím do sekce elektro. Všem Vám moc děkuji za pomoc.
  6. Stevo děkuji moc za odpověď, zkusím pohledat ten ventil
  7. Dobrý den, koupil jsem Octavii 1.6 75kw a mám velkou prosbu o Vaší radu. Auto dostatečně netopí, při 90 st.C jde vzduch z výdechů tak nějak teplý, ale ne horký jak by měl. Někdy zase je celkem horký, ale to málo kdy.Termostat jsem vyměnil, klimatizaci mám manuální, při otočení knoflíkem ze studené na teplý slyším překlapnutí klapky i když mi připadá, že knoflík nezabírá stále a má při točení vůli (je možné, že je vytahaný bovden?). Radiátor jsem propláchnul, není v autě třeba nějaký ventil a kde, který by mohl být vadný? Mám obavu z toho abych nemusel měnit radiátor topení, což by mě tedy vůbec netěšilo....jsou Octávie na tuto závadu , myslím tím přicpaný radiátor, náchylné? Je možné zjistit závadu diagnostikou? Děkuji Vám všem za radu.
