mrsing
mrsing's Achievements
  1. Zdravím, vopred sa ospravedlňujem že to píšem sem, ale nechcem zakladať novú tému. Potrebujem vedieť aká batéria ide do diaľkového ovládača centrálneho zamykania pre nesklopný dvojtlačidlový kľúč (zrejme je to ten 433MHz) na Škoda Octavia Combi 1.9TDI 81kW r.v.2000 pred faceliftom. Predchádzajúci majiteľ tam mal nefunkčné 2 kusy DURACELL DL2016 3V s kontaktným plieškom - čo je vlastne spolu až 6V ak sa nemýlim. No a v práci máme Octaviu r.v.2001 máme tiež nefunkčný central, ale je tam iba1kus DURACELL DL2032 3V čo je vlastne hrubšia baterka ale iba 3V. Tak teraz neviem aké mám kúpiť baterky, koľko kusov a akú voltáž a nikde som to nenašiel . Ďakujem za pomoc.
  2. Zdravím, vopred sa ospravedlňujem že to píšem sem, ale nechcem zakladať novú tému. Potrebujem vedieť aká batéria ide do diaľkového ovládača centrálneho zamykania pre nesklopný dvojtlačidlový kľúč (zrejme je to ten 433MHz) na Škoda Octavia Combi 1.9TDI 81kW r.v.2000 pred faceliftom. Predchádzajúci majiteľ tam mal nefunkčné 2 kusy DURACELL DL2016 3V s kontaktným plieškom - čo je vlastne spolu až 6V ak sa nemýlim. No a v práci máme Octaviu r.v.2001 máme tiež nefunkčný central, ale je tam iba1kus DURACELL DL2032 3V čo je vlastne hrubšia baterka ale iba 3V. Tak teraz neviem aké mám kúpiť baterky, koľko kusov a akú voltáž a nikde som to nenašiel . Ďakujem za pomoc.
  3. mrsing
    Závada ABS
    Ďakujem za odpoveď (zatiaľ jedinú odpoveď)!!! Každý podnet a názor ma zaujíma. Ďakujem.
  4. mrsing
    Závada ABS
    Ahoj, Škoda Octavia Combi 1.9TDI 81kW r.v. 2000 Prosím o pomoc oľadom kontrolky ABS. Octávku som kúpil v máji 2015 a zrazu ako prišli letné horúčavy tak sa mi na prístrojovke rozsvietila kontrolka ABS. Ráno keď som chodil do práce a bolo chladnejšie mi kotrolka po naštartovaní a prejdení cca 10m sama zhasla a nerozsvietila až kým som rišiel do práce cca 22km. No poobede keď bolo teplejšie tak po prejdeníí cca 2-3km sama rozsvietila a tým pádom aj bolo ABS nefunkčné. Skúšal som brzdiť na štrku keď svietila kontrolka no ABS nefungovalo. Naopak keď nesvietila tak ABS brzdilo na štrku tak ako má. A takto ma to trápi do teraz. Teraz keď je chladnejšie mi nesvieti vôbec. Stalo sa mi však aj to že kontrolka nesvietila až kým som neprišiel domov a doma som stál na mieste s naštartovaním motorom na voľnobehu a išiel som otvoriť garáž, vratím sa do auta a kontrolka už znovu svieti. Teraz 22.9.2015 som bol na STK a EK-všetko v poriadku. Auto bez problémov prešlo cez TK (kontrolka sa nerozsvietila) Brzdy fugovali perfektne. A teraz zopár mojich pokusov o zistenie a odstránenie problému: Skontroloval som všetky poistky vrátane poistiek pri baterke. Nastriekal som kontakty pri baterke KONTOXOM. Napojil som diagnostiku cez VAG. Chyba na Adrese 03: Nalezeny chyby: 00290 - Snímač otácek vlevo vzadu (G46) 35-10 - - - Sporadicky a 00290 - Snímač otácek vlevo vzadu (G46) 16-10 - signál mimo toleranci - Sporadicky. Dal som dole zadné ľavé koleso, prečistil som kontakty na snímači otáčok, vymazal som chybové kódy. Zopár dní bol pokoj no začalo to znova. Tak som už nemal chuť to ani riešiť. O pár týždňov neskôr mi počas jazdy zhasol motor a nedalo sa naštartovať až na 10-ty pokus. Niečo mi chrčalo v palubovke pod volantom. Došiel som do servisu a zisili mi že mi odišlo RELE 109 Jedná sa o relé riadiacej jednotky pre spínánie palivového systému, niekedy nesprávne označované ako relé žhavenia. NEVIEM či to súviselo aj s problémom s ABS. Tak som došiel domov a pre istotu som sa pozrel na kontakty okolo baterky. Všetko som prečistil, odpojil a vystriekal kontoxom. Išiel som na skúšobnú jazdu a zrazu začala pípať a blikať kontrolka ručnej brzdy. Pripojil som VAG a vykázalo mi nezmyselné napetie na svorke 30. Tak som googlil a zisti že to je tá svorka od baterky ktorú som čistil a striekal kontoxom. tak som rozpojil svorku poutieral handričkou poskladal vymazal chybové kódy a problém s ručnou zmizol no ABS stále hnevá naďalej. Raz svieti raz nesvieti-podľa počasia a teploty. Fakt to robí ten snímač otáčok vzadu? ako ho vybrať, premerať alebo čo mám ešte skúsiť? Ďakujem za každý podnet.
