jaroslav.h
Vše od uživatele jaroslav.h
  1. Nazdar, mal som ten isty problem. Cudlik som vytiahol, ziarovcicku som vymenil a stale nic. Tak som to potom rozobral (najdes tu manualy ako rozobrat stredovy panel tak, aby si sa dostal k tym prepinacom. Trosk som to poocistoval, yie kontakty tych prepinacov a chvilu to ficalo. Po case to zhaslo opat, tak som objednal cely diel (stredovy panel osvetlenia aj s cudlikmi) a namontoval som ho tam a odvtedy to svieti krasne vsetko. V tych vypinacikoch boli zapecene alebo ak chces zanesene kontakty a kupou noveho dielu sa to s tym svietenim vyriesilo. Co sa tyka osvetlenia panelu na dverach (ak som pochopil spravne ze myslis to) skus otvorit vodicove dvere, a skus dat dole tu gumu, ktora vlastne zakryva kable ktore vedu z pristrojovky do dvier vodica. Ked budes mat tu gumu dolea budes sa pozeraz na tie kable, popozeraj i ich nemas pozalamovane, prip. ci tam nie su odhalene opadlou buzirkou. Ak ano, skusich pozaliepat izolepou aby sa neskratovali a mozno sa ti ten panel rozsvieti. Ja som tymto postupom vyriesil aj nefunkcne stahovanie el. oknana strane spolujazdca. Vela zdaru...
  2. Chalani, mal som tento isty problem a vyriesil som to. Mam octaviu r.v.2000 2.0 85kw..Po nejakom case ma zacali hnevat svetla. Blikali blikali az jedo rano sadnem do auta a svetla nesli vobec. Ani na pristrojovke sa nerozstietila ta zelena ikonka signalizujuca zapnute svetla. Na jednom fore som sa docital, ze chyba moze byt v spinaci svetiel a ze sa to da opravit aj doma. Tak som si nasiel postup ako ten snimac vymontovat a rozobrat. A naozaj. Na po rozobrati som zistil e jeden spoj je preruseny v kontakte z dvodu roztavenia umelej hmoty v jeho blizkosti. To bol vlastne ten kontakt ktory zopne pri zapnuti svetiel. Tak som to oskrabkal srovbovakom a zlozil dokopy. Siel som to vyskusat avsetko ficalo. Huraaa, opravil som svetla sam a zadara. Ale teraz sa az zacnem dostavat ku korenu veci. Tato oprava mi vydrzala cca 2 mesiacea opat ten isty problem. Svetla nesvietil. Tak som si na nete nasiel celu tu suciatku ze si ju objednam a vymenim sam kedzeuz som vedel ako ju demontovat. No. A na mojej oktavke som mal: spinac svetiel VIACUCRLOVY (to je aj s tym kolieckom na regulaciu svietivosti pristrojovky) a ten stal 55e a potom som na nete nasiel aj: spinac svetoel OBYCAJNY ktory to koliecko nemal a stal 20e. A ja zase chuj si vravim - ved kupim ten lacnejsi, ja nepotrebujem nastavovat svietivost pristrojovky ta svieti dobre a ja to koliecko nepotrebujem. No. Objednal som, prislo to, vymenil som a zapol svetla. A - svetla svietili a pristrojovka zostala zhasnuta. Az potom mi doslo, ze to koliecko tam asi nie je len tak a ze zrejme cez to koliecko sa taha obvod, ktory pri zapnuti svetiel rozsvieti pristrojovku a stredovy panel. Cize teraz som mal dva spinace. Jeden s kolieckom (stary) ktory ked som pouzil nesli svetla, ale svietila pristrojovka. A potom ten novy (bez koliecka) ktory ked som pouzil, svietili svetla ale pristrojovka nie.. Cize na vlastnej chybe som sa chruno naucil, ze jednak na suciastkach nesetrit a na drhej strane to, ze ked sa pokazi nejaka suciastka, urcite je vymente za rovaky typ :-D ...Ja viem, mozno sa na tom bavite aky som chuju, no co uz so mnou, len tymto postrehom som chcel upozornit na to, ze ak chalaniskovi nesvieti pristrojovka, je dost mozne ze sa mu roztopil ten spoj co mu spina pristrojovku a k ma niekoho od koho si moze pozicat cely ten spinac svetiel (ale pozor-rovnaky typ ako mas ty) a vyskusat ci to bude fungovat ked zapne svetla ci mu zapne aj osvetl. pristrojovky. Ak ano, chyba bude vo celom tom spinaci a mas vyhrate. Ak nie, tak uz zase ostava len skumat... (Predpokl. ze poistky pozrel ako prve :-)... Majte sa majstri Nazdar, nemoze ti tam niekde prebijat kostra, prip. nieco s elektrokou? Ked je problem s bikani a zdochnanim auta a nesvietenim radia... Alebo zle dobijanie? Cloveco neviem, tiez som len taky domaci fuser. Skus pozriet
  3. Nazdar, mam presne tento problem. Ked pridem rano k autu (co stalo v zime celu noc pred domom) dam klucik do spinacky, pootocim a budiky funguju. Nastartujem a normalne vyskoci aj budik otackomera. Vsetko fici. Akonahle sa ale auto zahreje, budiky padnu. Ked skoncim jazdu, pridem co ja viem po hodine a auto este "nevychladlo" tak ani pri otoceni kluca v spinacke a ani po nastartovani si tie budiky ani neskrtnu.. Sakra. Zajtra idem k autoelektrikarovi, (Ak citaju aj nasinci, tak to robi aj jeden chalanisko v okrese ZH). Ked som mu volal, vravel ze mi to spravi na pockanie, tak potom dam echo, ze jak som dopadol a co ma to stalo. Zdarec EDIT: Tak, dnes som bol s tymi budikmi a za 25 minut som bol vynaveny. Chalan to vymontoval von, zobral si to dozadu do dielne, chvilku sa s tym pohral a bolo to! Parada, vsetko fici, mal som to na pockanie, zaruka ke na to taka ze tie budiky teraz preziju vraj aj auto a dal som za to 40e. Rychlo a dobre, spokojnost.... :-)
  4. Nazdar chalani. Od roku 2010 tiez vlastnim octavku s tymto motorom a(snad to teraz nezakriknem) este som spolhlivejsie vozitko nemal. Za celych 5 rokov som s motorom nemal vacsi problem. Co sa tyka motora pohnevala ma skrtiaca klapka, opisoval to tu niekto ze po nastartovani po agresivnejsej jazde to vybehne do otacok 2000\3000.. Kamarat mi to vybral, vycistil a vsetko to odvtedy fici. Hovorim - motor je super. S inymi vecami je to uz horsie, predsalen 15 rocne auto je 15 rocne auto. Pri kupe som hned vymenil olej, rozvody, sviecky, kable a uz si ani nepemtam co. Akurat ma za tu dobu zradilo loisko laveho predneho kolesa, stahovace okien na lavej strane auta, nefunkcny zapalovac (co som vyriesil carovnym tlacitkom blokovania stiahnutia zadnych okien), dalej zlomene hrdlo mernej tycky oleja, kablovy zvazok laveho aj praveho zadneho osvetlenia, popraskane kable v dverach vodica a tym padom nefunkce stahovanie spolujadcovho okna, nefunkcne osvetlenie stredoveho panelu a problem s vymenou tej mrnavej ziarovky, spinac osvetlenia vozidla a najnovsie (prave to riesim) ma trapia padajuce budiky palubovky. Je toho dost co som sem popisal, ale vravim 15 rocne auto je 15 rocne auto. Cosi si uz pyta. Snad som do temy o najcastejsich zavadach nieco uzitocne prihodil, ak niekoho nieco napadne kludne sa opytajte cez moj mail, skusim poradit. A nakoniec este vratienie sa k tomu motoru - okrem toho papania oleja, je to super motor, ma tah, necuka... Som spokojny :)
