swistik
1 023 zobrazení profilu
swistik's Achievements
  1. swistik
    chyba abs
    takze bych mel vymenit to cidlo co zlobilo a mel bych mit klid?
  2. Uz jsem to zjistil,turbo k.o.,propousti olej,tak ji prodam na opravu a kouknu zase po 66kw
  3. To je ono s tim tlakem,turbo asi vyndam,jen nechapu ten plny plyn z niceho nic.Do nouzaku to pada ted hodne malo.Dal jsem aditivum,obcas to protahnu rychleji do Holandska za 1950km to tam spadlo 2x
  4. Výborný název tématu, čekáš, že Ti takhle někdo poradí? Že jde o 74 kW každý pozná podle toho kam jsi to umístil a podle slova problém pro změnu nepozná nikdo nic, takže co se zamyslet a dělat topicy s inteligentními, na první pohled jasnými a srozumitelnými názvy?! To mam jako napsat do nadpisu zasekavani plynu,kouri a pak prestane?????To je srozumitelne?O problemu,ktery je u meho auta se dozvi kazdy v mem popisu.Myslim,ze tak to je v poradku
  5. To uz bylo u znamyho ve Skodovce.Jediny co to pise,tak je vysoky tlak turba,aspon co jsem mu porozumel :lool:
  6. Zdravim,po dvou Octach r.v.98 a 99 obe 66kw tdi,jsem si poridil 1.9tdi 74kw 4x4 r.v.2002.Motor ma najeto 280000km,servisovany pravidelne,aspon podle servisky.Bylo mi receno pri prodeji,ze je spatne zrepasovane turbo(asi pred rokem) a obcas to pada do nouzaku.Ted se mi behem mesice 3x stalo,ze auto melo postupne dle meho mineni mensi vykon a neslo za plynem jako jina ctyrkolka se stejnym motorem.Po vytoceni motoru jednou na 4rychl.stupen a 2x na petku to kolem 3500 otacek najednou vystrelilo jak raketa,zasekl se plyn(nohu jsem dal rychle z pedalu mimo,ten se vratil),strasne to kourilo(dymovnice) a po 3-5 sekundach vse prestalo.Potom to jede uplne nadherne,tak jak si myslim,ze to ma tahnout.Znamy mi rikal,ze muze turbo propoustet olej a ucpavat vyfuk a pak to tam chytne.Olej se mi ztraci,za 1700km jsem doleval 1l,mam tam 5w-40.Nevim,nejsem mechanik,66kw mi nikdy nic takoveho neudelala a to jsem mel na jedne najeto pres 400000km. :lool: Tak kdyby nekdo mel zkusenosti,prosim o radu.
  7. No tak jestli tam jdou budiky z faceliftu,tak to muzu zkusit.Me na moji stejne nesviti kontrolka airbagu.Airbagy tam mam a fungujou(potvrzeno ve Skoda servisu),tak ji odpojim taky :(
  8. A nahodou kontakt na Melnik mas?Mame chalupu u Ml.Boleslavi,tak jestli to je na pockani,muzu tam zajet.Tusim,ze to asi stejne nezvladnu :(
  9. No,sikovnej na letovani moc nejsem.Tak to s kamosem v jeho garazi rozeberu a zkusime to.Nahodou novejsi budiky z Octavky 2001 tam asi nejdou,co.Ty mam moznost koupit docela za levno :(
  10. Jeste tam nejsem.Tak jdu na to a zkusim to najit,je to neprijemna kravina.Diky :(
  11. No,ja jsem myslel,jestli bych to nezvladnul sam,ze to je treba nejaka blbost.Jestli nekdo nevite jak na to.Nikam se mi to posilat nechce a ani nekam jezdit.Auto potrebuju denne a jine nemam k dispozici.
  12. Zdravim,potrebuji poradit.Dnes mi na Octavce 1.9tdi,66kw,za jizdy spadly budiky.Svitila palubka,sel pal.PC,ale palivomer,teplomer,otackomer,rychlomer,to vse nefungovalo.Zastavil jsem a pak vse naskocilo.Tak nevim co s tim,aby se to nestavalo :(
