macinkus
732 zobrazení profilu
macinkus's Achievements
  1. Ne. Moc nejezdím, tak jsem to tak neřešil. Stává se to občas. Oprava by mohla být přes p. Sixtu v M. Boleslavi nebo p. Šipoše v Praze. Chtějí ale přinést vyndanou převodovku. Měl jsem i nabídku výměny převodovky z bouračky. Držím palce
  2. macinkus
    Kontrolka airbagu
    Vyřešeno. Natvrdo spojen konektor pod sedačkou spolujezdce a rovnež ten do podlahy. Chyba smazána a do budoucna snad v klidu. Díky
  3. macinkus
    Kontrolka airbagu
    Ahoj vespolek, po důkladném vyluxování mojí OII TDI 2.0, model 2006, se rozsvítila kontrolka airbagu na palubce. Po načtení WAGem to vypsalo: 1218: roznětka bočního airbagu spolujezdce -N200/ Překročena horní regulační mez/ Trvalá závada. Chyba nejde WAGem ani smazat, stále svítí. Závadu chci ale řešit a proto prosím o rady jak postupovat, o co se vlastně jedná. Ps.: Konektor pod sedačkou spolujezdce kamarád kontroloval a byl spojený. Děkuji
  4. Už je v běhu jednání s p. Sixtou. Řešil jsi to u něj nebo někde jinde. A jak? Díky
  5. Ahoj, potřebuji poradit. Po komplet výměně spojky s dvojhmotou (SACHS-koupena dle VIN od prověřeného prodejce) nejde občas vyřadit zpátečka a jednička. Resp. jdou ale velice, velice těžko. Pokud dojíždím např. do kolony, a jedničku vyřadím ještě za jízdy, tak to jde krásně lehce. Pokud ale zastavím, tak je to špatné. A motor má jiný zvuk, který po vyřazení zmizí. U zpátečky to je stejné, akorát ten zvuk motoru nepozoruji. Jedná se pouze o jedničku 1 a zpátečku. Zařadit jdou všechny rychlosti bez problémů. Když se problém vyskytne a zhasnu motor, tak jde vyřadit bez problému. Spojku měnil známý, který s tím má zkušenosti a nářadí k tomu, bohužel s tímhle si neví rady. Spojka odvzdušněna (pro jitotu 2x), převodový olej vyměněn. Motor 2.0 TDI BKD najeto 240.000. Děkuji za rady
  6. Potvrzeno, nespárování seznamu a výpisu volání s HF je dáno verzí androidu. Sencor P450 (Android 4.1) se nespároval, Samsung Core Prime (Android 5.1) bez problémů.
  7. JEdná se o Sencor P450, tam toho bohužel moc nevymyslím :(
  8. Naposled mi po spárování neustále vyskakovala hláška, že se chce HF spárovat s tel. seznamem a výpisem volání. Po potvrzení ANO, hláška zmizela a po cca. 3 vteřinách se objevila opět. A pořád dokola a dokola. Seznamy na maxidotu byly prázdné, když jsem ale vytočil číslo z telefonu, tak se hovor na maxiku objevil a mluvil jsem přes HF. Pořádně vyzkouším asi až o víkendu. Zatím díky
  9. Díky všem:) zitra pošpekuluji :))) návod na demontáž super...
  10. díky... předchozí majitel využíval u HF všechny funkce, takže to bude na 99,9% telefonem. Pod držákem bude v palubce asi díra na kabely? Lze někde najít postup na odstranění držáku?
  11. Omluva za citaci, neumím to smazat.. Zakoupil jsem O2 2006 také s touto nádherou. HF mi funguje, na maxidotu jsou však adresáře kontaktů, přijaté-odeslané hovory (telefon android 4.1) prázdné (nenalezeny žádné položky). Má pro mě tenhle držák nějaký význam popř. může být odstraněn a jak?? děkuji
