ujoMongy
721 zobrazení profilu
ujoMongy's Achievements
  1. ložisko v ťahu
  2. ujoMongy
    Jihočeský kraj
    Zdravim páni, Pracujem rok a pol v ČB a hľadám tu schopného mechanika, máte niekoho overeného? Začalo mi hučať pravdepodobne predné ložisko v O1. Ďakujem
  3. Odpoved je upchate sitko v nadrzi - rozobrat a poriadne vycistit
  4. Zdravím páni. V poslednej dobe mám problém so svojou O1 1.9 tdi ALH. Pri dlhsej jazde na 3000 ot cukne motor. Otacky padnu o asi 300 a o sekundu je vsetko ok. Autom beham dlhe trasy a po pripojeni na vag som tam nasiel chybu 17654 snimac polohy ihly g80 - nezmyselny signal. V pondelok sa menil palivak (filtron) aj T ventil na filtri (Bosch). A zavada sa pocas 700 km trasy prejavila asi 3 krat. Ale tento krat aj pri zhruba 1700 otackach. Vsimol som si ze cez privodnu hadicu z filtra ide dost velke mnozstvo bublin do cerpadla. Riesil uz niekto podobny problem? Podla dielenskej by to mohla byt netesnost v palivovom systeme. Dakujem za rady
  5. Tiež som to riešil, otvoril som ten ventil,ale nelepil som ho lepidlom, len stiahol izolačkou a po čase to povolilo a cely kryt motora bol od oleja. Kúpil som nový z ccautodily za tretinovú cenu(TOPRAN) oproti iným obchodom. Auto žerie olej aj naďalej. Ale je to tak liter za výmenu takže to neriešim.
