jirka1204
jirka1204's Achievements
  1. měl jsem stejný problém na diagnostice mi to psalo chybu" P0341 obvod snímače polohy vačkového hřídele-nezpracovatelný signál" potom co jsem ho vyměnil motor chytá na jedno protočení,bez ohledu na venkovní teplotu nebo teplotu motoru,výměna čidla je trochu náročnější,protože je čidlo umístěno pod rozvody,které musí dolú aby se dalo k čidlu dostat,ale výsledek stojí za to
  2. já na to vzal obyčejný technický benzín a pak vyfoukal kompresorem,výsledek je 100 %,klapka funguje jako nová
  3. mám podobný problém,nechal jsem udělat rozvody a všechny čtyři žhaviče a od té doby mám problém nastartovat,jak studený tak teplý motor,co se mohlo podělat,mechanik který mi dělal rozvody tvrdí,že rozvodama to nebude protože kdyby je nedal správně tak neodjedu,nebo by se potkali ventyly,tak nevím,poradte,dík
  4. nefunguje mi sahara,může to být čidlem,a co diagnostika objeví příčinu?
