pnub93
Vše od uživatele pnub93
  1. Zdravím. Včera jsem přišel o olejovou trubku k turbu, dával jsem tomu čočku do 20% kopce prostě praskla a utrhla se. Odtah nebyl možný tak jsem v nejbližším tescu koupil 8 litrů oleje a jel jsem stím dom. Dnes jsem vymontoval starou trubku a kontroloval turbo nezdá se že by mělo vůli a točí se bez problémů ale zdá se mi že jsem na turbínce sání nahmatal matku která je volná. Jakou silou to mám přitáhnout? Případně má někdo tipy jak nejšetrněji oživit turbo po pár km suché jízdy? Dík
  2. Zdar Při jízdě po dálnici cca po 50 km bez řazení změkne pedál spojky, uplně u spodu zabere a řadit jde ale není to ono. Při jízdě po městě se to neděje zase ji našlapu a vše je ok. Zkoušel jsem to odvzdušnit na válečku u spojky ale nepomohlo to. Kapalina se neztrácí. Víte někdo jak otestovat hlavní spojkový válec(na pedálu)? Dík
  3. Zdar Zaslepil jsem EGR pomocí 3mm plechu jinak jsem všechno nechal jak je. Zhruba po půl hodině jízdy mě to hodí chybu 19586 - EGR System Regulation Range Exceeded P3130 - 35-10 - - - Intermittent Motor jede v pohodě akorát tam svítí kontrolka a sere mě to. Co stím? Mám jěště něco odpojit? Dík za rady.
  4. pnub93
    předvstřik
    dik este to zkontroluju ale mam pocit ze u obou moznosti je ten graf stejny. pumpu jsem chtel menit ale bohuzel nesla povolit. za mesic jedu dom tam mam garaz tady pred barakem sa me stim nechtelo rypat.
  5. Zdar První obrázek: Otazka1: Které auto mám vybrat pro Octavii 1.9 66kw 2005 ALH? Auto má nalétané 107000 mil(171km), ale nejsu si jistý jestli tam někdo někdy rozvody dělal ale na řemenici jsou bílé čáry. Otazka2: Je možné že sa předvstřik rozhasil sám bez cizího zásahu, všude jde vidět jenom žlutá tečka, nebo někdo vyměnil řemen a vysral sa na to? Rozvody asi udělám o víkendu ale potřebuju zistit co mám vybrat v tom tdi grafu. Díííík za pomoc.
  6. Zdar. Chtěl bych si zkrátit interval výměny oleje na 10 000km a zrušit upozornění servis. Víte někdo jak na to? Děkuji
  7. Zdar Dneska mě při podřazení ze 2 na 1 na parkovišti praskla poloosa, levá krátká. Někde jsem četl že je to nemoc Ochcávek, je možné tomu nějak předcházet? Jsou nějaké poloosy s větší pružností? Dík
  8. pnub93
    rozvody
    No dík za odpovědi ale výměna rozvodů v autorizovaném servisu je polovina ceny auta a pakistáncom to nedám takže to risknu přinejhorším to ztlačím ze silnice do příkopy:D Dík
  9. Zdar Mám Oktávii 1.9 66KW 2005 najeto cca 167 000km. Servisní hystorie je do roku 2010 a rozvody tam nejsou nikde zapsané. Dá se poznat jak starý je rozvodový řemen? Podle stavu nebo je na něm nějaké datum? Případně má někdo zkušenosti že by se mu to fakt přetrhlo při zanedbání výměn? Jsem v Anglii a auto musí udělat ještě cca 15 000 km pak jedu domů a nechám to spravit v česku. Dík
  10. Z filtr boxu vzduch jde zkoušel jsem nacucnout :D podtlakový ventil je taky ok propouští jen jedním směrem. Na 100% si jsem jisty že to nikde neuniká včera jsem nechal auto ztáhnout dvě cígára a sledoval jsem jestli někde neuniká kouř vše ok. Zítra přijde nový N75 tak snad bude vyřešeno Dík
  11. Mikl dík. Mám tam trochu rozdíly mohl by se na to někdo mrknout jestli to vadí? Rozdíly: T2(moje) T3(origo) podtlakova krabice T3(moje) T2(origo) N239 co je to mezi T2 a T3 zvýrazněno ružově poslední foto Děkuju za pomoc
  12. Zdravím. Nemáte někdo prosím schéma zapojení podtlakových hadiček pro octavii 1.9tdi 66kw 2005? Měnil jsem je sice jednu po druhé ale mám takový blbý pocit rád bych si to zkontoloval. Děkuji.
  13. Zdravim. Chtěl bych si dodělat tempomat do prvni generace Octavia problem je ze jsem v anglii a tady to nemuzu nikde sehnat pouze na fabii bude to sedet? packy i koncovky kabelu vypadaji na obrazku stejne, mate nekdo zkusenosti? Dekuju
