rob314
889 zobrazení profilu
rob314's Achievements
  1. Ahojte tak nakonec vyřešeno, pomohlo zařazení diody do napájecí části od relatek v motorovém prostoru.Každopádně díky za postřehy a rady.
  2. Vyměnil jsem už i brzdový spínač a stále stejný stav - při sešlápnutí brzdového pedálu se rozsvítí na MAXIDOT - světla závada. Kabeláž LED světel je napojena na relé v motorovém prostoru + k předním světlometům. Po zapnutí klíčku se rozsvítí, při přepnutí světel na potkávací se LED zhasnou. Neporadí někdo?
  3. Je to Octavia tour s maxidot...Stop je co?
  4. Žárovky jsou vyměněny, světla se rozsvecuji automaticky přes to zmiňované relé. Jediné co je, tak na 3.brzdovem nesvítí jedna žárovka, ale to je už 4roky stará věc a do instalace denního svícení vše ok
  5. Ahojte, mám menší problém s hláškou na maxidot o závadě na světlech. Nechal jsem si instalovat denní led, napájení z hlavních světel + řízení spínání napojeno na na relé v motorovém prostoru pod plastovým krytem. Problém je v tom, že při seslapnuti brzdového pedálu se po nějaké chvilce objeví hláška na maxidot světla porucha. Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za odpověď.
  6. Tak vyřešeno, podařilo se rozchodit zámek 5. dveří (kombinace WD40 a odrezovače). Prolezl jsem autem, otevřel kapotu, vyměnil baterku a jedeme dál....Snad na pár let vystaráno. Takže všem děkuji za podnětné nápady.
  7. Auto je dovezeno z říše, tak jsem si říkal, že by to mohlo být zapojeno, buď není zapojeno a nebo musí být zapnutý klíček. Jinak ten návod od Morgaine taky dobrý. Zkoušeli jsme i při částečně vybité baterii (fungoval dispaly hodin, ale dioda ve dveřích neblikala) tahat za páčku dveří, ale taky bez výsledku, ještě to zkusíme při totálně vybité baterii. JInak se začínám dívat na otevření uzamčené kapoty. Návod od Morganie taky vyzkouším. Děkuji.
  8. Tak bohužel, tento postup nefunguje, nevím zda musí být seplé zapalování, aby se zásuvka oživila. Kdyby někoho něco napadlo, tak to uvítám.
  9. OK, dneska nachystám vodiče a zítra to zkusím, uvidíme.
  10. Zdravím, mám problém s odemknutím O1, vybila se mi baterie a mám zaslepeny zámky, na 5. dveřích je zámek, ale nepoužíval se takže je zatuhlý. Na fórech jsem našel radu připojení druhé baterie přes alternátor a otevření dálkou. Napadlo mě ještě, jestli by nešla připojit baterka přes zásuvku pro přívěs (v mém případě 13.pólová). Pokud bych dostal takhle 12V do auta šlo by otevřít dálkou? Má s tím někdo zkušenost? Díky
  11. Jdu vylučovací metodou, takže zkouším vyměnit ty "levnější části" než koupím váhu nebo nechám repasovat turbo. Předpokládal jsem, že se mi tu někdo mrkne na log hodnot z VAGu...a řekne mi k tomu něco (dle hodnot to vypadá spíš na váhu , nebo turbo atd). K výkonu motoru, vím jak motor před časem pracoval - zátah od spodu, což se momentálně rapidně zhoršilo a proto to řeším. Jinak jsem teď ještě propláchl váhu a ke zlepšení došlo, ale asi to bude i zanesená regulace lopatek turba.
  12. Ahojte, mám taktéž problém s výkonem motoru. V nízkých otáčkách je auto zdechlé - např. při cca 50km/h, 4. r. stupeň, otáčky motoru pod 1500ot/min, motor jako by se dusil, při sešlápnutí plynu silné vibrace a až kolem 1800-2000ot/min je motor živější. Vyšší spotřeba paliva - motor se musí více vytáčet. Motor 1.9TDi 66kW - ALH, ujeto 254 000km, zaslepen a vyčištěn EGR, vyčištěny parohy, kompletně vyměněny hadičky podtlakem ovládáných komponent , zrepasováno výfukové potrubí. Vytvořil jsem ve VAGu i log měřených hodnot, můžete mi někdo prosím poradit? Předem děkuji. LOG-01-003-010-013.ZIP
  13. rob314
    Mp3 do OI
    Dobrý den, měl bych dotaz k aux pro symphony. Vlastním O1 s autorádiem symphony typ 1U0035156E, uvažoval jsem o doplnění tohoto autorádia o aux vstup, konstrukce který se tu v předchozích příspěvcích objevuje. Bohužel nemám čas a ani znalosti se konstrukcí zabývat tak jsem si pořídil tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55xcvw003-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw/aux-vstup/ bohužel jsem vystřídal 2ks této věcičky a stále to nefungovalo, respektive jak u USB tak aux se to rozběhlo na cca 10s a pak autorádio přeplo na FM tuner V e-shopu mi nabídli místo předchozího typu tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw003-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw-skoda-seat-iso/aux-vstup/ o víkendu jsem to zkoušel a opět stejný stav adaptér se připojí a po chvíli se autorádio přepne zpět tebtokrát na přehrávání CD. Autorádio jsem nákodoval dle VISu na s CD měničem, montáž probíhala při odpojeném autorádiu. Nevíte někdo co s tím, jestli je autorádio špatné nebo je potřeba něco zapnout přes VAG (ten mi žádnou chybu nehlásí). Předem dík za odpověď.
  14. rob314
    Závada ABS
    Problém asi pořešen, v servise mi to hodili na diagnostiku zjistili které čidlo - vyčistil se kontakt a mazly chyby, zatím ok. Jen mě znervozňuje, že mi na mém VAG kabelu nejde číst z ABS jednotky (příliš mnoho komunikačních chyb, to píš). Je to normální a je třeba si pořídit lepší kabel??
  15. rob314
    Klimatizace
    Tak sem to měl u známého v servise a spojka se protáčí na čerpadle klimatizace, takže buď to půjde zrepasovat nebo nové čerpadlo......Má někdo zkušenosti s rapasí tohoto čerpadla, jestli se to oplatí apod?
