HladisJ
19 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele HladisJ
Tak cas ukázal...je to spojka na 5tku sem seslapl plny a otacky vyletěly a výkon nic....ma někdo nějaký tip na spojku auto ma najeto 210tis a a spojka dělána ještě nebyla díval sem se na díly a orig sachs stoji 16litru coz se mi moc dávat nechce slyšel sem ze je stejná jako pro 1.9 66kw ale nejsem si jisty. Díky za radu
Tak jo už jsem si koupil palivový filtr tak ho vyměním a zkusím mrknout na svicky a ty cívky... Jinak jsem z Nivnice kousek od Uhrského Hradiště... Jížní Morava.
https://youtu.be/VCXrxcH6rN0Tak posílám video. Noha na podlaze, sledujte ten skok otaček.
Zkusím koupit dnes ten palivak. Popřípadě zajedu do servisu změřit tlak paliva..Nevím jaký ma typ není v čr a je nedostupný každopádně vim ze ma rok 99.
Rozvody jsem nekontroloval ale začalo to dělat az v dobe kdy sem natankoval carreru 100 a ten den jsem tomu dost dával...a na druhy den už to delalo.. Kdyby byly rozvody spatne nastavene tak by to delalo porad ne?? Řekl bych ze rozvody nic.. Zítra jedu koupit en palivak a podle toho uvidím. Znamy ma 1.8t ale obyc 110kw svicky cívky a halluv snímač je stejný jak na rsu?? A ještě se zeptám ten halluv snímač... Vim ze he to snímač otacek ale na skoda-dily.cz je snímač otcek vackove hřídele a snímač otacek klikove.. Jsem z toho docela jelen a jelikož tomu moc nerozumím tak se raději zeptám který potřebuju..
Auto vlastním cca 3 měsíce jedine co vim ze byly delane rozvody tlumice.... Jak je to s palivakem nevím.. Ještě zkusím ty cívky, svicky a ty hadice... Popřípadě vymenim palivový filtr. Vzduchac je tam novy a ted nedávno sem ho prohnal vzduchem.
Prave vse je bez vůle stabilizátor,rizeni, ramena. Jen me napadlo jestli to nemůže byt tim ze tam byli spatne to horni ulozeni tlumičů na te strane a neodnesl to tlumic. Jinak předchozí majtel tlumice měnil ale dal tam zpět to ulozeni ze starých.. Je možné e by to odnesl ten tlumic??
Tak horni ulozeni vyměněno ale mlaceni porad ted jsem priel ze to mlátí když se pověsím za řidičův blatník a zatlacim ho...ale lupe to pri odrazu auta nahoru ne pri stlaceni ale odlehceni toho tlumice... Když stojím rovne nebo mam vytocene kola do leva tak to mlátí když je vytočím na právo tak nic...pri jízdě rovne to taky mlátí a pri zataceni nic....a další věc mlaceni jde slyšet vic ze vnitr ja z venku....uz jsem marný auto na zvedaku všechno jsme prolezli dvakrát a nikde nic není....
Tak chyba je porad stejná i po delším jezdeni na carreru 100... Když točím auti zaseknou se otáčky cca ve 4tis. A po chvíli to tah motoru přetlačí odpoledne vám sem hodim video..
Odpojení váhy neudělal nic jelo to stejně... A u toho benzínu nevím, prostě jsem měl rezervu 95tky a dotankoval jsem 100.. a borec mi řekl že to může být i tím ale nechápu proč..
tak klapku jsme vyčistil... hadice jsou dobré,snimač jsme nesehnal a na VAGu mi to ukázalo jen chybu vahy vzduchu ale to bylo asi tím že jsme ji odpojim a zkusil to projet. Borec mi to dal do zakladního nastavení a řekl mi že to muze byt i tím že jiný benzín ....je pravda že jsme mel zbytek 95tky a dotankoval jsem 100...tak rekl ze elekronicka chyba zadna jedine mechanická. Tak počkám co to udělá za cas.....
Zdravím oběvil se opět problém na mém Rsu...Dnes při cestě do práce jsem předjížděl kamion a při zařazené trojce a plným plynem mi auto nevytlačilo víc než 5000-5500 tis. Motor řval ale otáčky se nehly až po čase se to přehoupne na třeba 6000.... Neví někdo co to může byt?? Já bych řekl že spojka...ale já vím hov**. Prosím o radu síky moc.
Je potřeba koupit asi i to ložisko že? A ještě se chci zeptat výměna toho je složitá? musím vytáhnout tlumič stáhnout pružinu až pak to půjde? Díky
Zdravím, mám dotaz přehodil jsem kola a začalo mi auto mlátit v oblasti předního kola na straně řidiče...Po zvednutí auta jsem přišel na to že jedno kolo zatlačím i s tlumičem a tlumič mi leze i s miskou nahoru....na druhé straně to nejde když jsem se snažil zatlačit na kolo a zamáčknout tlumič tak se miska odlepí ale ne tak moc jako na straně kde to mlátí jednoduše řečeno jedno kolo zatlačím i rukou druhé ne.Někde jsem vyčetl že tam jsou nějaké gumy kterýma to je... jen nevím které ty gumy to jsou a zda je o jen tak přehodit. někde bylo že musím sundat cely tlumič z auta ven a přehodit to venku. Mohl by mi někdo prosím poradit o jaké gumy jde? Díky
Zdarec , mam podobny problem auto mam cca mesic 1.8t rs 2002. Praskl mi ventyl na rozvod vody co je na motoru pri vymene mi samozdree vyteklo trosku vody z hadic a z motoru. Auto stalo dva dny doma v garazi po vymene a naslednem pojeti auta mi vrze nevo jak kdyz pod turbem rekl bych ze nejaky teb silentblik nebo ty gumy stabilizatoru ...myslite ze na to muze mit vliv to ze se to polelo chladici?? Pred tim to nedelalo auto stalo dva dny.. Jde mi o to jestli zkusit vymenit ty gumy nebo pockat co to udela pri mensi rychlosti a nerovnostech je to fakt neprijemne vrzani. Diky
Díky za pomoc, dnes jsem to sundal a je to fakt ono tece to odspodu...prasklo to. Na cestě už je druhý kus. Díky.
Ještě jeden dotaz , je ta "příruba" přímo na motoru? Díky
Paráda díky moc za pomoc. Podle toho jak sem na to sáhl i když jsem to moc neviděl bych řekl že je to ono . Díky moc.
Zdravím , vytekla mi voda z nádobky , kdyz jsem vodu dolel zjistitl sem ze voda ukapava ze zadu viz. foto je tam nejaka priruba a ze te to kape.. Auto mám 3tydny ale ted v patek jsem byl na chipu a za vcerejska na dnesek mi vychcala voda.... meruku oleje jsem zkousel ta je jen od oleje zadna voda,motor nevynechava jede porad normalne... na foto je oznacena hadie ale jer to přesně pod ní na takove přírubě těžko se tam dostává neví někdo co to může být...Díky moc
