rep
913 zobrazení profilu
rep's Achievements
  1. Na motoru ALH je předehřev,já ho mám taky.
  2. rep
    znaceni kotoučů
    Ano,vnitřní ventilace je jasná,ale i u typů kotoučů s vnitřním prostorem je uváděno jednak ventilováno,nebo vnější ventilace.Asi to, u tohoto druhu kotoučů, bude zavádějící pojem.
  3. Zdravím všechny,mám dotaz: chci koupit kotouče a chtěl bych vědět co znamená značeni-VENTILOVANO VNITRNE VENTILOVANO VNEJSI VENTILACE Dík za odpověd.
  4. Dej novou origo.Já jsem měl to samé,koupil jsem levnější od HELLY,za týden jsem ji reklamoval,protože přestala přepínat.Vrátili peníze,koupil jsem origo.a bez problémů.
  5. Zdravím,vyměnil jsem mikrospínač dveří,rozsvítí se stropní světlo,ve dveřích,ale kontrolka na palubovce se rozsvítí třeba až za půl min. Přitom jakoby cvakne nějaké rele.Zkontroloval jsem kabely,piny,vše dobré.Máte nějaký tip co je špatně?OKTAVIA 1.9 TDI 2002.Děkuji.
  6. rep
    Záslepka zámku
    Knihu Jak na to nemám,ale dík za odpovědˇ.
  7. Zdravím všechny,nejde mi zaboha vyndat záslepka zámku dveří u řidiče.Záslepka je hliníkovámá má dva šroubky,horní jsem vytočil,spodní povoloval,páčil i šroubovákem,až jsem odřel okolí,ale záslepka se ani nehla.U spolujezce je z plastu,má jen jeden šroubek a ta vyndat šla.Máte někdo zkušenost a podrobný návod jak to vyndat?Toto je o nervy.
  8. Zdravím a měl bych dotaz:V autorizovaném servisu Skoda mi udělali výpis závad a zjistili že: č. z. 17964 regulace plnicího tlaku-překročení dolní meze regulace.Je prý špatné turbo-vyměnit,nic víc. Tak nevím,jestli je fakt turbo KO,nebo si nechat VAG udělat ještě někde jinde.Co vy na to?O ventilu N75,nebo hadičkach nebyla řeč.
  9. rep
    Při rozjezdu vrže
    Mě to taky vrzalo,tak jsem vyměnil gumy stabilizátoru a vše v pořádku.gumy dávat jedině origo.
  10. rep
    Málo topí
    Ja mám r.v.2002 COMFORT,je tu předehřev a nemůžu si vůbec stěžovat na topení. I v mrazu začíná topit brzy.
  11. rep
    sklon světlometů
    Motorky,já už jsem vyměnil dva.
  12. rep
    trysky na 66
    Dík za kontak,no je to k funovi 400km,tak uvidím.
  13. rep
    trysky na 66
    chlapi,kde kupujete ty trysky?u nás v autodílech,když jsem se ptal na 502ky,trak vůbec nevěděli co to je za trysky.
  14. rep
    Silenbloky
    vyměníš,ale jde to ztuha.
  15. chlapi,já bych to nepředělával,nebotˇ to je zásah do konstrukce danného vozidla a u nás by vám to vůbec neprošlo na STK. ;)
