Aksoj
Aksoj's Achievements
  1. zapsat se bohužel nedá. Co mi řekla paní na info lince škoda auto tak pro jinou zemi mohou být jiné parametry a do VTP se bohužel dopsat nedají kvuli nějakým homologacím bo co mluvila ale že můžu zkusit sehnat tyto pneu přímo v zemi kde bylo koupeno tam že tyto pneu se budou určitě vyrábět. Já to vyřeším dle vyhlášky a vylepím si to na přední sklo . Velikost neuvádí takže 3x1 cm bude stačit.
  2. Jo dík přesně tohle jsem teď našel . Dík za rejpnutí :palec: , šmejdi stálo mě to opakovačku a ztrátu času , tohle mě teď fakt dostalo . No nic moc díky
  3. Třeba na STK. tam jsem kvůli tomu neprošel .
  4. To neplánuju ale mám to v TP a pokud by se stala dopravní nehoda a bylo zjištěno že nemám pneu co tam má byt budu mít problém s pojišťovnou . Takže řeším přechod z H na V . Jsem z podkrkonoší a sníh tu je docela často a občas i dost , s autem jezdí převážně manželka a zrovna lehkou nohu na plynu nemá . Tak bych nerad ještě někomu něco doplácel co odmítne zaplatit pojišťovna.
  5. Čau , prosím Vás dotaz . Mám O1 1,8T z Holandska a má zimní pneu 195/65 R15 91 V . Bohužel tady u nás se V-čkový vůbec neprodávaj pouze H-čkový a tak bych se chtěl optat jak to řešíte kde popř. sehnat . Díky
  6. Tak jsem koupil NGK PFR6Q , vypadá že to asi opravdu bylo svíčkama ještě uvidíme zda se to někdy neprojeví , přikládám foto těch co tam byli . Tak uvidíme , jinak dík za pomoc
  7. Čau , chtěl bych poprosit o radu . Když auto sešlápnu ( plyn na podlahu ) tak to zaškube jako by tam nestíhal benzín ale filtr je měněný a rozsvítila se dnes i kontrolka chyba motoru . Po chcípnutí a znova nastartovaní kontolka zkasla . Auto nemá chip . Chtěl jsem kouknout na svíčky ale nevím jak se to vodělává , sundal jsem kryt , odpojil kabel na rychlospojku ale nevím zda vytrhnou nebo tam je nějaká pojistka ? Jednou když jsem tam dal E85 tak auto začlo tak nějak občas vynechávat a zachlasila se ta sama chyba tak jsem už jezdil jen na benzín a chybu si nechal vymazat a udajně to byla lambda sonda . Chtěl jsem se kouknou na svíčky zda jsou v pořádku . Myslíte že by mohla být špatná sonda nebo ještě něco jinde mám prověřit ? Jo a poraďte mi prosím jak se dostat ke svíčkám dík edit 18 20V turbo
