xtomasek
Vše od uživatele xtomasek
  1. čus.klepání vychazelo z pravé strany motoru. Jestli ti můžu poradit, určitě to dej do autorizovaného servisu, protože jsem byl asi u deseti mechaniků a ti si s tím nevěděli rady.Vyměnil jsem následovné: zdvihátko palivového čerpadla(neboli ten píst) řetěz vačkové hřídele napínák řetězu vodní pumpu rozvody klíňák cena za díly cca 6000-7000 práce se šrouby,lepidlem na pumpu(v servise škoda dávají povinně) asi 8000 Klepání zmizelo úplně.Byl to napínák řetězu.Při zahřátí motoru jsou uvnitř větší tlaky a napínák už byl slabý.Pokud budeš mít stejný problém,opatrně.Hrozí přetržení řetězu a to asi víš co by následovalo. Přeju hodně zdaru a ať to spravíš.
  2. Hledám prosím někoho,kdo rozumí tomuhle motoru.Autorizovaným servisům moc nevěřím.Děkuji za pomoc Někde v okolí Ostravy
  3. Zdravím chlapi.Mám prozbu.Mám rs tfsi 2.0 147kw bez chipu.Má najeto 181000km.Při zahřátém motoru lehce klepe motor jako novější diesel.Je to takové tiché ale slyšet to jde.Při jízdě či studeném motoru klepání neregistruji.Na výkon podle mne nemá vliv.Po čem mám jít?Budu rád za každou radu.Děkuji
