bagr3210
42 -
bagr3210's Achievements
Prosim Vas. Stala se mi takova vec,ze mi v navi neukazuje rychlostni limity. Nevi nekdo,co s tim? Prehrat mapy nepomohlo. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk
Sklopenie zrkadla pri zaradeni spiatocky
bagr3210 odpověděl wrc5ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Kdyby mel nekdo zajem,mam k prodeji motorek zrcatka,kterej to umi,vcetne kabelaze.Cena 1200+posta. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
To mi delalo,kdyz jsem spatne zapojil PIN 6. Ale delalo mi to hned,ne po case,jako Tobe. Mozna by pomohlo vyseretovat index,jednotku,ale vubec netusim,jak se to dela. Ja to mel i odpojeny od elektriky,jestli to nanecte puvodni hodnoty. Ale stejne si to pamatovalo posledni nastaveni. I tak mi ovladani zrcatka blbne-viz vyse komentare. -
Mas na mysli PIN 6? Jak jsi to nakodoval? Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Tak mne napada jestli neni spatne zapojeni,nebo kodovani. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Jo,nad 20km,nebo pri vypnuti motoru,nebo kdyz das ovladac na 0. Delalo mi to take,protoze jsem to mel spatne nastaveny. Ale ja to dodelaval. Zkus vychozi polohu nastavit pri zarazenej rucke a zarazeny jednicce. -
A mas ho sklopny? Musis mit v zrcatku index,ktery to dela. Koduje se stejne,jak s pam.sedackami. V RJ dveri a v Komfortce. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Dekuji za navod. Resi se u zapojeni polarizace? Nebo je jedno,kterej drat dam na ukotveni a ktery do budiku?
Ano. Odesláno z mého SM-T720 pomocí Tapatalk -
Zrejme to spatne popisuji,omlouvam se. Pri zarazeni zpatecky,mi to naklopi zrcatko na obrubnik tak,jak jsem si to nastavil. Ale v podstate je to obracene. Protoze nastaveni mi funguje jako Tobe. Cili jinak jedou pozice,oproti nastavovani knoflikem(jak to popisujes,na knofliku davam dolu,ale zrcatko jede doleva,apod.Presne nepopisu,nejsem u auta) I kdyz jsem napojil zrcatko dle puvodneho motorku a zbytek dle schematu,tak to blblo uplne a pri zarazeni zpatecky se zrcatko tocilo do nebes. A ani nacteni novy polohy nepomohlo. Odesláno z mého SM-T720 pomocí Tapatalk -
jj,mam stejnou jednotku.. Ano,motorek mam namontovanej na aute. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Ja vse dodelaval. Nemam a ani jsem nemel sklapeni zrcatek(mozna letos). Dokoupil jsem jednotku i motorek zrcatka s pameti. Nejdriv jsem myslel,ze tim,ze mam jiny motorek a jinou jednotku,tak ze to blbne.Ale zrejme,i diky Tvemu komentu,je chyba uplne jinde. Informace se hledaj velice tezko a i schema zapojeni jsem nasel po delsi dobe. Nic-mene,schema jsem nasel na starsi jednotku-zrejme,jak mas Ty, Ja uz mam 5K0.Ale myslim,ze princip bude stejny. Protoze mi to "funguje" stejne,jako Tobe. Schema,co jsem nasel ja,je podobny,jak mas tady postnuty Ty,na Octavii.Akorat,u meho schematu to je bez barev dratu.A u mne je 3.PIN v jednotce dveri prazdny. V Tvem schematu je to PIN 6. Zkousel jsem to i tak,jak je "Tvoje"schema,ale ucinek podobny. Uz si poradne nepamatuji,ale mam zato,ze jeden PIN tam chyby..Nevim,jestli 3,nebo 6.Alespon v moji jednotce.. Vse si fotim,kdyz neco predelavam,ale tady u toho nemuzu nikde najit,kde jsem foto "novy" jednotky ulozil..Tak nechci zase uplne kecat,kterej PIN tam chyby. -
Mám stejny problém a nevyresil jsem ho. Kdyz jsem to to i rucne jakoliv PINoval,stejne to neslo jak melo. Uz kdyz to reagovalo na ovladac zrcátka spravne,tak to zas uplne obracene otocilo zrcatko pri zpatecce.. Byl jsem u borce,co umi predelat EEPROM(ono,pozor na jednotku dveri,z VW funguje na Skodovce obracene),ale rikal,ze vse je v poradku. Uz to neresim,nastesti staci jednou nastavit a pak clovek jen jezdi. Drzim pesti s hledanim a pokud najdes reseni,urcite postni,s radosti vyzkousim take. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk -
Jestli myslis original,tak ji musis nejdriv v GTW pridat. Pak ji nastavis v jednotce. Navod na presne nastaveni by melo byt v baleni BT. Mozna nekdo poradi,kdyz napises i cislo jednotky. Odesláno z mého SM-N975F pomocí Tapatalk
Menis jen tu stranu,kteru chces upravit.. To zrcatko za 700 mi prijde moc levny. Davej pozor,aby to nebylo jen sklopny. Ja kdyz hledal,tak nejlevnejsi bylo za 2500,ale ja hledal na O2FL. Jeste Ti poradim vec,na kteru jsem narazil u sebe. Davej pozor u jednotky,aby nebyla z VW. Maj stejny cisla,stejny funkce,ale "delaj" obracene. Nechtel jsem tomu verit,ale je to tak. Pak jsem hledal nekoho,kdo umi upravit EEPROM . Chtej za to i 1500! Jednotku muzes asi pouzit i z O2FL,ale kdyz mas osvetleni ve dverich,tak budes muset zrejme vymenit pozice kabelu na to svetylko. Mozna se jeste nekdo ozve a upresni i ty c.jednotek.
