Mojdick
Vše od uživatele Mojdick
  1. Ano, celá elektrika si dělá co chce. Klidně jedu a přestane fungovat osvětlení, jindy zas funguje celou dobu. Jde mi fakt jen o interiérovou elektriku, ostatní je v pohodě. Zkusím vyměnit pojistku a uvidím, kéžby to pomohlo...
  2. Ahoj, můžete mi někdo prosím poradit? Jde o stropni světlo (ale vlastně nejen to, ale i komplet celá elektrika v autě, jako jsou zapalovače, stropní osvětlení interiéru), někdy funguje, někdy ne. Může to být pojistkou? Má někdo přesný rozpis pojistek? Mám O1 1.9TDi, 4x4 2000. Díky!
  3. Naše 197xxx, skoro 200000km. Nevim, jestli poctivých, ale ani to snad nechci vědět :-)
  4. Mojdick
    Tlačítko ASR
    Ahoj, to jako vážně? Jak jsem si myslel, že mám v tom jasno, tak jsem zas zmatenej jak lesní včela. Koukal jsem, kolik a co obnáší dozapojení ESP + ASR, tak je to celkem masakr, skoro komplet podvozek a půlka motoru ven. Na to kašlu, budu žít jen s ABS Mockrát díky!
  5. Mojdick
    Tlačítko ASR
    Super, díky! Nechám to v servise zkontrolovat, a ať to kdyžtak zapojí.
  6. Mojdick
    Tlačítko ASR
    Díky moc za odpověď Konečně někdo, kdo mi to pořádně vysvětlil. PDFko jsem si pročetl od zhora dolů a mám v tom už jasno. Jen si říkám, že to tlačítko ASR musí tedy mít nějakou funkci. Viděl jsem zde na fóru mraky uživatelů s ASR tlačítkem, takže by šlo nějak napojit a zapojit, aby mělo tu funkci, kterou má mít? Není to pro mě životně důležité, spíš jde jen o pocit, že mi v autě něco asi nefunguje :) :) :) Znova to píši, není tu někdo z okolí Liberce, co se v tom vyzná a je ochotný se o tom pobavit?
  7. Mojdick
    Tlačítko ASR
    Diagnostika ani ťuk. Podle něj jsou 2 varianty: 1) ASR to nemá a ten knoflík tam je jen tak 2) Má to jen ABS a ESP, který má údajně podobnou funkci a proto nic nebliká Refresh, doplňeno, vyřešeno... Po dlouhém odhodlání jsem dohledal číslo na původního majitele a zeptal jsem se ho na pár věcí. To tlačítko ASR je tam jen "jako". Původně tam byl voltmetr, který odešel a jelikož na vrakáči nesehnal nic jiného, tak tam šoupnul tohle. Jen by mě fakt zajímalo, jaké asistenty to auto má :-D
  8. Mojdick
    Tlačítko ASR
    Omlouvam se, ze jsem nenapsal driv. Auto bylo napojene a fakt nikde nic. Ted bylo o vikendu pekne hnusne, silnice mokre a kluzke, na parkovisti jsem zkousel delat blbosti, auto vzdycky proklouzlo, ale hned se kolo zastavilo a za sekundu uz zas zacalo zabirat a jiz bez prokluzu, a nebo s prokluzem, ale postup opet stejny. Jeste jsem koukal na palubku, a tlacitko ASR neni podsviceny. Na budikach pri tom blbnuti taky nic neblikalo, tak ja nevim :(
  9. Mojdick
    Liberecký kraj
    Čau lidi, jsem tu novej, ale pyšnej majitel O1 a jsem přímo z Liberce :D Jestli je tu někdo, kdo by byl schopný a ochotný mi odpovědět na pár mých dotazů, tak budu neskutečně rád
  10. Mojdick
    Tlačítko ASR
    Díky chlapi za rady. V pondělí vezu auto do servisu, tak to nechám znovu napíchnout a jsem fakt zvědavý, jestli to něco napíše, nebo ne. Po dnešním zkoumání jsem zjistil, že na palubce se při startu rozsvítí ABS, ale pak standardně zhasne. Buď jsem to teda pořádně ještě nevohulil, aby systém s tím začal něco dělat, nebo je fakt někde něco špatně. Jak myslíš, že nehrábne ani na ledu? To je tak šikovný ten systém, nebo to nemá výkon? :) :)
  11. Ahoj lidi jsem pár dnů šťastný majitel O1 4x4 1.9TDi 66Kw. Podle VTP mám ABS a ASR, co jsem pročítal tady fórum, tak údajně, když mám ABS, tak mám i ESP a ASR. Jde mi o to, že při startování se mi vůbec na budíkách ani jedno nerozsvítí, ale na palubovce mám tlačítko ASR, ale po stisknutí i podržení se nic neděje (I když ho držím 10 minut, tak nic). Ale jinak jsem ji už stačil prohnat, abych to vyzkoušel a podle mě ASR funguje, protože při rychlém startu se kola ani o milimetr neproklouznou a hned vystřelím kupředu a na písku to né a né urvat.. VAG neukazuje žádnou chybu (byl jsem u monitoru při napojení). Nevíte někdo, co s tím, nebo zda je něco špatně? Není tu někdo z Liberce, se kterým bych se mohl o O1 trochu pobavit? Díky předem! ;)
