LamZa
Vše od uživatele LamZa
  1. LamZa
    Chyby z diagnostiky
    Zdravím pánové. Potřebuju poradit ohledně servisního intervalu (O2 2008 1.9tdi BLS před face). Jde o to, že jsem měl před 4 měsící auto v servise na výmenu oleje a filtrů. (dělal bych si to sám, ale byl někde unik oleje tak jsem to nechal v servise udělat při jednom) Problém je v tom, že se mi nedávno rzsvítil na maxiku servis 900km nebo 17 dní, takže k resetu nedošlo. Jelikož mám HEX tak jsme si řekl, že to není problém přes VCDS resetnout (používám zkrácený interval i když mam long live) v nabídce VCDS jsem otevřel záložku VCDS SRI a tam jsem jsem to resetnul. VCDS napaslo že je vče ok... tak jsem vypnul klíček, vytáhl dia a nastartoval... už se nic neukázalo ale po druhém nastarování to tam mám zase. Dvě otázky... 1. Jelikož mi do servisu zbývá nějakých 9700km a 9 měsíců.. tak chci vědět jestli jde přesně přes dia nějak nastavit přesně udaje, aebych to nemusel hlídat.... 2.Proč mi tam ten reset nezustal? Díky všem.
  2. Pánové, zkromný dotaz. Mám O2 2008 před face klimatronic s vyhřevem sedaček? stačí vyměnít ovládádací panel z faceliftu? nebo s emusí něco dodělat? případně kdo to dělá z Ostravy a okolí. Díkkk :o) .. PS: kdyby mi panel fungoval tak jak má tak neměním, ale odešlo mi ovládání výhřevu jedné sedačky a potenciometr na ovládání ventilátoru blbne.
  3. Zdravím, diagnostika mi vyhodila chyby (viz obrázek v příloze) poradí mi někdo co to chce vyměnit? Díky
  4. snímač teploty chladící kapaliny a kontrolovali jenom tu část co vede ke snímací ( dva drátky)
  5. Diagnostika vyhodila. Viz. Obrázek. Čidlo servis vyměnil (originál Díl) vymazal chybu přes dia. A stále to dělá.to stejne a stále ta samá chyba. Kabeláž zkontrolovali a ta je v pořádku. Možnost je ta.ze.je v pytli řidiči jednotka. Co myslíte vy?
  6. Zdravím pánové. Jsem pracovně pryč a manželka mi volala, že se jí po nastartování v autě rozsvitila kontrolka motoru a ihned se zapla sahara a hučí na max. Maxidot neukázal nic. Samozřejmě jsem ji poslal v pondělí do servisu. Nevíte čím by to mohlo být?
  7. Zdravím pánové. Už třetí ráno se mi po nastartování ukáže na maxidotu chyba ( STOP CHLADICÍ KAPALINA KONTROLA! NÁVOD K OBSLUZE ) Po vypnutí motoru a opětovném nastartování se chyba už neukáže. Může to být nějaké čidlo? Auto mám 4 měsíce. Chladící kapaliny mám dost, kapalina nikde neuniká vše je v pořádku. Moc díky za radu.
  8. Chlapci zdravím, najde se někdo kdo by mi nakodoval mlhovky jako denní svícení. Okolí Ostrava Diky ;-)
  9. Auto mám dovezené z Německa s plnou servisní historií a poctivými 190.000km. Vlastním jej od 10.6.2016. 2008, 1.9TDi DF 77kW BLS. V papírech je psáno SPORT EDITION, moc jsem po tom nepátral, ale mám tam volant a vyhřívané sedačky RS (volant i sedačky bez loga RS). Foto interiéru dodám později. Nevím co dál napsat, tak kdyby někoho něco zajímalo rád dopíšu. Provedené úpravy: Kola 17" + Gumy 225/45 Nové loga (přední + zadní) Pružinky pro úplné otevření kufru na dálku Repas turba Nová spojka + setrvák Chip 77kw --> 99kw (autochip.eu)
  10. LamZa
    Ostrava
    Ok, určitě se stavím. Snad si mě někdo všimne :-) Odesláno z mého D2303 pomocí Tapatalk
  11. LamZa
    Ostrava
    Zdarec chlapi. Jsem zde nový a rád bych se přijel podívat, je teď nějaký sraz v OV? Díky
