Floppik
19 -
Vše od uživatele Floppik
No tak jedna ta spona je urvana, takže musím koupit celý nový ten plast jo? To je sranda, jako nijak to nevadí ale trochu to lítá a je to odchlipnute od toho těsnění co je na něm
Ano myslím ten, takže dole povolím ty šrouby a je to a vycvaknout nahoru jo. Nějak mi to tam nesedí tak se chci podívat jestli tam nejsou ty prichytky ulomene
Zdravím, chci se zeptat jak demontovat ten plast co je hned jak otevřete kufr tak ten plast co je kolem zámku a vede směrem dolů nad koberec. Jsou tam dole takové 2 šrouby nebo co to je a je to tam nějak nacvakle? Protože mi to nesedí vůbec s těsněním co je kolem kufru. Díky
Zdravím myslíte takhle? Je zajímavé , že to dělá jak kdy a teď mi to udělalo pro změnu u zadních dveří na opačné straně a ve předu už dlouho zase nic.
Zdravím mám stejný problém , vyřešil jste to nějak? Občas mi blbne i spojka , při rozjezdu to někdy kope a spojku mám zmáčklou akorát tak pak musím znovu zmáčknout a rychleji přidat plyn . Ale dělá to fakt jen občas a ted se přidalo to cukání.
Zdravím mám problém , když jsou velké lijáky zatéká mi trochu do auta , když otevřu dveře vždy vyteče trochu vody jako by se tam držela a voda se drží i za těsněním viz foto a pak když neví kudy kam stéká na kobereček a i na gumu . Co s tím kde může být problém , mechanik mi řekl , že pod dveřma je to průchozí a není to ucpané , že to mám sledovat, že to může být i kolem čelního skla jak atd? Máte někdo zkušenosti Děkuji
No to už jsem se díval . Ale nechápu tu Octavii 2 ? Vy jste jí viděl v sedanu? Já myslím že to jsou liftbacky a nebo combi ne?
Zdravím , chci se zeptat , jak to že Octavia 2 např já mám 1.6 fsi a je nazývána sedan? Nemá být sedan , že se zvedá jen kufr bez skla? Někde jsem viděl octavia 2 liftback ale někde ta samá OC 2 je psaná jako Sedan , tak jak to tedy je díky.
Zdravim , mam octavia 1.6 fsi 2007 a muj problem je ze kdyz preradim a pridam plyn tak neco od motoru jako by cvakne a auto obcas i cukne dela to hlavne mezi prevody 1-2 2-3 a pri vyssich otackach . Diky za rady co by to mohlo byt . Na vysich prevodovych stupnich to nejde tak poznat.
Zdravím je normální aby se mi u Octavie 1.6 FSI rok 2007 (řetěz) , že když zařadím 2-3 stupen tak vždy něco jako by cvakne , vypadá to že to jde z převodovky . Dodám že přes léto mi to nedělalo. A ještě jedna věc , že když brzdím motorem tak to divně vrčí ?? Dělá to jen v určitých otáčkách a ještě je to horší když jedu do zatáčky. Pokud přidám plyn nebo zmáčknu spojku zvuky zmizí . Děkuji
Zdravim mam problem , ze kdyz jedu a mam zarazenou rychlost a normalne jedu a pustim plyn a brzdim motorem tak se ozyva takove bzuceni az chrceni podle me z motoru nebo od kol. A jeste jedna vec ze kdyz mam hozeny neutral treba za jizdy a pak nahle preradim na dvojku auto jako by cukne a vyda divny zvuk jako by neco cvaklo , u jinych rychlosti to nezaznamenavam diky
No tak to je dobre ,tak ted nevim proc se mi ty okna jen tak stahly dolu bez pridrzeni toho tlacitka... jinak jeste jedna vec ,kdybych nahodou nechal okna otevrene a od auta se vzdalil zavrely by se po nejake dobe ? Diky
Zdravim ,chci se zeptat jak spravne funguje otvirani oken pres central ? Stalo se mi ani nevim jak ze jsem neco asi zmackl a okno se stahlo cele ale pak jak jsem to zkousel znovu tak kdyz jsem tlacitko pri otvirani dveri na centralu drzel a pak pustil tak se okno zastavilo a zustalo v.pulce otevrene , to ma taky nejaky dve polohy otvirani jako v kdybych to otviral v aute?
A je možné , že v zadu mám ty mřížky na boku dvěří jen tak pro okrasu? Vypadá to jako normal repráky , nebo to je jenom připravené na to kdybych si je tam chtěl dokoupit?
Zdravím mám škoda octavia 1.6 fsi r.v 2007 je tam myslím rádio blues to základní a nejdou mi zadní repráky . Zkoušel jsem na rádiu navolit možnost FAD ale ta funkce tam vůbec není i když v manuálu co jsem četl by tam být měla. To že tam funkce na balancování hlasitosti na zadní repro není je divné . Ještě chci upozornit , že majitel předemnou si tam nechal namontovat PARROT na volání a to je připojené k rádiu , může to mít nějaký vliv? Nechce se mi rádio rozebírat aspoň zatím xD
Zdravím našel jsem na autě takové dva menší problémy ještě . Auto Škoda Octavia 1.6 fsi 85 kw 2007 Když zatáhnu ruční brzdu , tak mi nejde zařadit zpátečka , když ručku povolím jde vše v pohodě , nechápu co to je za blbost? Ona jako by nezaskočí . Připadá mi , že , když už zatlačím na neutrálu směrem dolů tak nejde prostě . Ještě dodám , že je tam namontovaný defend block ... A ještě problém s brzdami , když jedu pomalu slyším jako by hukot kov o kov , ale mechanik říkal že destičky mají dojetí ještě min 2000 km , podotknu , že to je slyšet když dojíždím a jedu pomalu , při velké rychlosti to nic nedělá . Jinak nic neklepe atd , jen ten divný zvuk. Jezdím denně jen 6 km do práce každý den , tak nevím jestli to dělá rez ? Ale to by bylo divné . Díky
Zdravím blbne mi startování auta , jednou jsem zavadil o volant při vypnutém motoru tak se zasekl. Ale toho jsem si nevšiml že je zasekly a chtěl jsem startnout a při tom se vypl palubní počítač a restartoval se čas atd a pořád to nešlo startnout. Tak jsem vylezl z auta zamkl a odemkl auto a pak to naskočilo , ale asi 200m mi svítitla kontrolka volantu oranžově . No dneska ráno zase to samé , ale nezavadil jsem už o volant , tak jsem otevřel a zavřel dveře pak znovu startnul a kontrolka volantu zase 200 m a v hodě. Nikdy nestartne na poprvé prosím pomoc. Mám 1.6 fsi 85 kw
Sry že jsem to dal do vlákna octavie 3 , když tak to hodte do vlákna octavie 2 díky
Zdravím mám menší problém , mám octavii 2 1.6 fsi 85kw . Včera jsem nechtěně zavadil o volant při vypnutém motoru , ale toho jsem si nevšim , tak strím klíček do zapalování chci nastartovat a nic zkouším to dál a pak mi vypla úplně palubovka a vše se resetovalo čas atd. Tak jsem vystoupil z auta , zamkl auto a pak znovu zkusím nastartovat a ono to naskočilo . No tak jsem si říkal OK . Dneska ráno jdu k autu a ten samý problém , ale o volant jsem nezavadil , tak jsem akorát otevřel dveře a zavřel a zase mi palubovka naskočila a nastartoval. Jo a ještě i vždy svítí kontrolka volantu oranžově asi tak 200 m a pak zhasne. ....
