kepo27
907 zobrazení profilu
kepo27's Achievements
  1. Takze rekord 380 000 km krasne.Najde sa nejaky novy rekorder ???? Inak Hoblik co vsetko si uz menil na motore?
  2. Takze mojich 0,9 znamena nejaky problem???
  3. Kolko vám to zere na volnobeh ??? Mne 0,9 s klimou 1,1.Ale boli casy ked to bolo 0,7...1,8 TSI BZB
  4. Ahojte, koľko máte nabehané na 1.8 TSI ? Podľa vás sa koľko môže dožiť takýto motor ? ja zatial 220000km. Mam BZB.Vymennena lambda (ale iba preventivne),spojka so zotrvacnikom,meneny odlucovac oleja a komplet cievky (tiez preventivne)
  5. mne ukazuje po vymene rozvodov 0,9
  6. kepo27
    Nestartuje
    rayx je to BZB (2008) a olej zere tak 1 liter od vymeny do vymeny...
  7. kepo27
    Nestartuje
    Takze som nakoniec skusil poslednu moznost pred navstevou servisu.Ked mi svietila rezerva paliva v nadrzi kupil som dva cistice vstrekov a supol som ich do nadrze a dotankoval 8 litrov benzinu.Potom sup na dialnicu 200km,v otackach cez 4000rpm a potom som dotankoval do plnky Shell power 100.Ocakavania som nemal velke ,ale na druhy den rano zrazu nastartujem a motor nezhasne ,troska este zakolisali otacky ale inak parada.Pred tym som si este vsimol na VAG ze casto vypadava zapalovanie na 3 valci (misfire detected).Tak som to napichol znova po precisteni a 3 valec taktiez bez chyby.Tak hadam to zabralo a zatial 2 tyzdne startujem na prvy sup. :loool:
  8. kepo27
    Nestartuje
    No nic ked budem mat cas skusim ju demontovat znova a poriadne precistit.Zatial dik za rady
  9. kepo27
    Nestartuje
    Nerobila by skrtiaca klapky problemy aj pri teplom motore ? Lebo ked je motor zohriaty len o par stupnov tak ide v pohode.
  10. Zdar pani, mam problem: nastartujem studeny motor za 5 sek. zhasne , 2 pokus to iste. Ale ked zatlacim plynovy pedal v momente ked zacnu padat otacky uz bezi ok.Ziadne skubanie uplne normalne. Teply startuje na prvy sup len taky fukot. Vie mi neiekto poradit kde moze byt chyba ? Novy olej,zanovne sviecky NKG,novy vzduchovy filter,palivovy filter ma 7000km,cievky pomenene medzi sebou (ziadny vplyv to nema) skrtiaca klapka precistena ,ale nedemontoval som ju len precistil kde som dociahol + nastavenie cez VAG. Pozeral som cez diagnostiku teplotu chladiacej kvapaliny ,pred startom ukazovala cca teplotu okolia takisto aj cidlo teploty nasavaneho vzduchu. To ale po ohriati motora ukazuje teplotu vyssiu ako je vonku ale to predpokladam je spravne. Inak prestalo to startovat po jednom dlhsom tripe ,kde mi mimochodom odisla baterka ale vymenena za novu.Palivom to tiez asi nebude skusal som tankovat aj na inej cerpacke kde mi to nikdy nerobilo... Poradi niekto ??? Diky
  11. Ahojte, vedel by mi niekto poradit kde sa nachadza a aky je postup pri vymene snimaca chladiacej kvapaliny G62 ? Diky
